Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
iRule(HD) : Telecommande universelle Smartphones
Pour piloter la Vera il faut t'enregistrer sur le site du fabricant puis utiliser l'application dédiée pour smartphone ou passer par un navigateur web. Il n'y a pas d'autre solution.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
- auditt
- Inscription Forum: 29 Avr 2007 14:19
@JP2105 :
- Pour ton enchainement le plus simple est peut-être en effet de faire une scène dans la Vera et de la déclencher depuis iRule.
Pour ma part j'ai préféré recréer les commandes DIM+ / DIM- / Volet up / Volet Down, etc... dans un Device sur iRule ainsi au moment de la prog je peux tout piloter et maitriser la succession des commandes précisement et surtout différement selon les pages et les besoins sans faire 36 scènes pour tous les cas de figures.
Autre exemple, j'ai mis mes amplis de puissance qui sont derrière des prises Z-wave dont j'ai recréé les fonctions on et off dans iRule. Ainsi je peux les allumer après le démarrage de toutes les électroniques (processeurs, filtres, etc...) et les éteindres en premier afin d'éviter tout "plop" dans les HP. Dans le cas d'une écoute stéréo, seul le bloc de puissance concerné démarre, et pour la TV et les films, la grappe d'amplis complémentaires démarre afin d'alimenter le reste du système en 7.1.
- Pour l'accès à la Vera il existe tout de même une solution pour piloter ta box depuis l'extérieur sans confier l'accès au site global du constructeur mais il faut mettre un peu les mains dedans...
Il suffit d'utiliser un VPN qui te permettra d'accéder à distance et en toute sécurité à toutes les machines sur ton réseau comme si tu étais sur place. Sache par exemple que si tu as une Freebox révolution, elle inclut un server et un client VPN gratuits et il existe plein de tutos très bien faits pour te guider dans le paramétrage en quelques étapes.
Bonne continuation
Seb
Bonne continuation
Seb
- sebhavana
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 18:01
Merci à tous pour vos pistes de travail je vais me pencher dessus
- JPP2105
- Inscription Forum: 04 Avr 2008 0:46
Je vais lacher ma freebox V6 pour la bbox miami, est ce que quelqu'un a les code http pour la piloter.
- kristobal62
- Inscription Forum: 13 Jan 2011 20:36
Bonsoir à tous !
Y a t'il un moyen de piloter en IP la PS4 ? Je n'ai rien trouvé si ce n'est via le CEC de sa TV ...
- auditt
Bonjour les amis, quelqu'un aurait une vieille version de ilearn pour son global cache? J'ai eu la bonne idée de remplacer le mien de 2013 par la derniere version est je n'arrive pas du tout à apprendre de code en HEX via celle-ci, uniquement du format global cache et je n'arrive pas à faire fonctionner les commandes dans irule du coup :/
- Mouflo
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 12:08
J'ai au mieux la v2.6 qui semble dater de 2014 ... Et au dessus j'ai la 2.8 qui date de 2015 ...
Passes moi ton email par MP et je t'envoie çà de suite ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Merci LePousson, je vais quand même prendre ta version mais en fouinant sur le site de global cache j'ai trouvé leur petit soft iconvert qui permet de transformer les codes GC en hex et inversement, du coup mon probléme est résolu
- Mouflo
Bonjour à tous. Mon appli s'est mise à jour cette nuit et maintenant elle ne veut plus s'ouvrir. Même après desinstzllation et réinstallation (sur iPhone 6).
Est-ce que cela est arrivé aussi à l'un d'entre vous ???
- Neobade
- Inscription Forum: 24 Sep 2004 15:55
Oui. Apparemment cette version plante aussi bien sur l'iPad que pour iPhone
Ça ne fait pas du tout sérieux… heureusement que je n'étais pas en mise à jour automatique
Laurent.
Laurent.
- auditt
Si jamais vous avez passer la maj et que ça ne fonctionne plus.
Passez votre appareil en anglais et le tour est joué
Sent from my iPad using Tapatalk HD
chimoult - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Merci beaucoup pour l'astuce Chimoult !
- queuf
- Inscription Forum: 22 Jan 2006 18:27
Une mise à jour devrait arriver d'ici 1j ou deux ... (source: iRule Tech Services)
LePousson
LePousson
- LePousson
C'est bien trop peu réactif. Je trouve cela inconcevable qu'ils ne l'ai pas testé avant en situation réelle... Imaginez le nombre de personnes qui est en train de pester et ne peuvent plus l'utiliser suite à une incompétence totale
Laurent.
Laurent.
- auditt
Retourner vers Objets Connectés & Accessoires |
