sujet deja abordé, mais pas suffisamment a mon gout :
comment savoir si mes G2 sont bien reglés ?
sur la droite du 801, il y a une petite carte verticale avec 2 rangées de 3 potentiometres et 2 rangées de 3 LED jaunes + 1 LED rouge.
Quand je regarde un film, toutes les LED jaunes sont allumées, pas la rouge.
C'est normal ?
On m'a parlé d'un menu "reglage G2" dans le menu service, mais je n'en vois pas.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
reglage G2 sur 801s
- nico-belo
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
"En regardant dans les optiques.
Tu projettes une image 100% blanche.
Contraste/lum à 0
Si tu vois encore l'image dans les tubes(m^me très faiblement), les G2 sont trop haut. Tu dois diminiuer doucment le G2 de manière à tout juste passer le seuil d'extinction de l'image, pas plus loin. Donc tu diminues tout juste pour ne plus voir l'image.
Une fois que c'est fait, un petit test:
Contraste/lum à 100%, projetter un image blanche à 100% en regardant dasn les optiques, avec des lunettes de soleil, ou un verre de soudeur, tu dois verifier qu'aucune "ligne de retours" n'apparaît, les fameuses lignes obliques, si c'est lecas les G2 sont encore trop haut.
Ecnore un test, lorsque tu éteints le tt, place toi devant les lentilles et regarde si après extinction un tube émets encore de la lumière(c'est un "rond" de + en + grand sur la dalle du tube, puis qui s'éteint). Si oui, G2 encore mal réglé(ou instabilité de l'ampli tube après exctintion mais c'est plutot rare)." Copyright Baligant Rémy
Utilise la fonction recherche tu trouveras pleins d'infos à ce sujet...
<Quand je regarde un film, toutes les LED <jaunes sont allumées, pas la rouge.
<C'est normal ?
oui m'sieur c'est normal. quand la LED rouge est allumée tu peux faire la gueule...
Pas sur le 801, on doit trouver ça sur les 808
tafkap
<font size=1>[ Ce Message a été édité par: tafkap le 2002-03-24 09:42 ]</font>
Contraste/lum à 0
<C'est normal ?
tafkap
- tafkap
- Inscription Forum: 14 Sep 2000 2:00
merci pour ces infos Tafkap
As tu jeté un oeil a mon pb cinematrix (cf post)
Toi qui possede cinematrix et 801, tu pourrais peut etre m'aider...
- nico-belo
Surement un pb de synchro...
tafkap
tafkap
- tafkap
une idée pour une source d'image 100% blanche ?
- nico-belo
Dans le menu du Barco réglage aléatoire, au niveau des couleurs je crois, tu dois pouvoir afficher cette mire...
tafkap
tafkap
- tafkap
désolé tafkap
mais sur les 801s data il y a un menu règlage G2 ( je suis bien placé pour le savoir ayant eu ce projo ).
Normalement dans le menu service en bas on trouve règlage G2, une fois dedans l'indication des lampes vertes présentes sur chaque petit platine à coté des tubes est activée, en tournant très doucement les portars située juste en dessous de ces du focus électrostatique des tubes , il faut éteindre les lampes. les lampes n'indiquent rien d'exploitatable en dehaors du menu G2.
si il n'y a effectivement aucun acces au menu G2 c'est pas normal.
- Talon Karrde
- Inscription Forum: 13 Fév 2000 2:00
suite a notre coup de fil, j'attendais ton intervention...
dans service, j'ai rien du tout sur les G2, c'est sur.
Pour les platines avec des LED vertes, si c'est bien les platines que je pense, y a pas de LED vertes dessus...
Y aurait il plusieurs modeles de 801s DATA ??
- nico-belo
Salut
Sur les 801 il faut régler les G2 avec les petites diodes LED vertes au desss de chaque tube. Quand la diode s'éteint, le réglage est bon. Sur les 800, il faut faire le réglage "à l'oeil".
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
ben en fait il semblerait qu'il y ait pas mal de modèles différents, barco étant du style à améliorer par petites touches ses produits.
si tu n'as pas accès à un règlage simple des G2 comme sur mon "ex" je te conseilles à nouveau d'appeler saulnier avec l'appareil sous la main ou au moins pour lui demander pour les G2 le n°de série et la date de fabrication normalement marqué sur la plaque à l'arrière du projo.
- Talon Karrde
Je confirme, sur l'ex de Talon on accède au règlage des G2 via le menu Service (tout en bas). En tournant dans le sens horaire on éteint les dites diodes (et inversement). Par contre aucune idée si ça augmente ou diminue l'alim des tubes.
En mode normal, les diodes sont alumées au demarrage du TT et s'éteignent les une derrière les autres qd ça chauffe.
Saulnier te donnera effectivement plus d'info là dessus.
6PO
6PO
- 6PO
- Inscription Forum: 14 Jan 2002 2:00
Reponse de JB saulnier du jour:
il y a bien 2 types de 801s :
les "vieux" (le mien) sans LED verte
les "recents" (2 mois + tard) avec LED
voilou !
voilou !
- nico-belo
12 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
