Ne serait-il pas possible de modifier le filtre (ajout de résistance ou autre?)
pour modifier légèrement la réponse d'un enceinte?
Je me souvient de vieilles enceintes anglaises qui possédaient un réglage(potentiométre ou rhéostat ?)sur la réponse du tweeter.
Ce n'est surement pas la meilleur solution hi-fi, mais cela pourrait éventuellement apporter une solution à l'aigu un peu trop "présent" de mes enceintes!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baloo46, boXem | audio, corail 86, domin, doum, haskil, PAT 94, pm57, Skydiver, tovarich007, vecho92 et 154 invités
Modification de filtre !!!?
- petrus
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
salut Petrus,
La réponse d'un non technicien :
La modification d'un filtre d'enceinte est une operation délicate et assez risquée.
Le fabricant d'une enceinte a, si il a bien conçu son produit, optimisé le filtre de son produit en fonction de nombreux parametres (HP, caisse..)
la frequence de coupure ainsi que la pente de coupure sont directement dépendants des hp et du mode de charge. Là les techniciens me corrigerons si je dis des bétises.
Avant d'essayer de modifier le filtre de tes enceintes essaie donc de modifier le placement de tes enceintes dans ta piece d'écoute. Tu ne précise pas la nature de ton problème (trop de grave ? trop d'aigu?)
Pour augmenter le niveau de grave raproche tes encientes du mur arriere et/ou des angles de ta pièce. Eloigne les pour obtenir l'effet inverse.
Si tu as trop de grave et des enceintes Bass Reflex tu peut également mettre de la mousse afin de freiner et d'attenuer le niveau de grave
Attention ne bouche pas l'event en tassant la mousse il faut que l'aire continue à passer.
Voila à essayer
a+
Voila à essayer
a+
- LaurentV
Je ne suis pas du tout expert. Je connaissais le problème de disposition des enceintes, mais pas du tout cette histoire de mousse.
Question, peut-être stupide : faut la mettre où la mousse ?
boudZe - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 17:17
Le problème provient d'aigu trop "présent".
J'ai acheté ces enceintes un peu par hasard suite à un cambriolage .
Mon installation HC s'etant envolée une nuit,j'ai racheté un ampli HC et une paire d'enceintes encore sous le "coup de l'émotion".
Bon bref ,ce sont des infinity delta 30 qui se sont révélées après écoute chez mon voisin beaucoup mieux équipé que moi ,trop "présente" en aigu donc fatiguante .(je m'en étais rendu compte, mais j'avais accuser l'électronique pas "super": DVD comme lecteur et ampli HC)
La pièce d'écoute va changer dans maximum 2 mois.ce sera une pièce basse de plafond(2,20m ancien garage aménagé)et pas du tout rectangle.
- petrus
Bon ben tu as un aigu trop présent (je ne connais pas les Delta 30 mais ça ne m'étonne pas d'Infinity) donc il n'est pas question pour toi d'essayer de dimininuer le niveau des graves ça ne ferait qu'empirer les choses...
Tu peux essayer d'ammortir un peu ta pièce d'écoute avec des tapis et
tentures ...
Si tu est HC tu dois regarder les films dans le noir ? Des rideaux un épais devraient amortir les aigus. D'autre part si tu t'es racheté un ensemble HC sur ton ampli il doit y avoir des correcteurs de tonalité ; essaie donc de jouer sur le niveau d'aigu avec ceux-ci (ce n'est certes pas une attitude de puriste mais ça peu aider si on s'en sert de façon modérée).
a+
tentures ...
a+
- LaurentV
Je compte racheté un lecteur CD (cambridge d500) et dedié mes INFINITY
pour la hifi avec au départ un veil ampli SCOTT avant de passer( WAF oblige! )à un ampli
PROTON ou MARANTZ.
J'ai tendance à peut-ètre "partir dans toute les directions",mais en vue du changement de la pièce d'écoute, j'ai un gros travail à faire au niveau du WAF avec dans l'ordre :
- placement du mobilier pour optimisé le placement des enceintes
- achat d'un lecteur CD et éventuellement AMPLI
- tapis et rideaux car si j'ai bien compris ,les surfaces vitrées sont plutôt néfastes!
PROTON ou MARANTZ.
- petrus
Salut Petrus,
Je ne connais pas précisément tes modèles, mais l'écoute des Infinity s'est tjrs soldé par un mal de crâne carabiné
Un aigu bcp trop agressif à mon goût.
Si tel est le cas pour toi, à moins que tu aies un attachement particulier pour tes enceintes, les changer me semble être la solution la plus simple, avant de te lancer dans des travaux d'adaptation de l'acoustique de ta pièce d'écoute.
JérômeB
« la vie est plus douce avec ses vices qu avec ses vertus ».
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Pour quelqu'un qui part dans tous les sens, ils sont plutôt organsisés les sens !
"- placement du mobilier pour optimisé le placement des enceintes "
avec un compromis Waf/enceintes tu devrais arriver à faire quelque chose
je connais la marque de tes enceintes quant au Waf il n'y a que toi qui puisse juger du niveau.
"- achat d'un lecteur CD et éventuellement AMPLI "
Là il y à de quoi faire quelque chose si tu choisis un cd plutôt doux idem pour l'ampli évite dans ton cas proton essaie plutôt NAD. Là tes oreilles sont juge. Petit conseil prend ton temps et ne fais pas comme avec tes enceintes où tu as acheté sur un coup de tête
" tapis et rideaux car si j'ai bien compris ,les surfaces vitrées sont plutôt néfastes"
Voir mon précedent post.
Pas du tout rectangle d'un point de vue audio c'est plutôt un avantage.
Il n'y a pas pire qu'un cube pour l'audio.
- LaurentV
JeromeB : pour les enceintes , le waf est catégorique : NIET!!!
Je t'ai envoyé un mail(car je ne sais pas le faire par le forum) un"plan" de la future pièce d'écoute.Pourrais tu me donner ton avis afin de le "valider" car les travaux d'isolations et autres attaquent demain en DIY!
LaurentV : J'ai juste profité de l'amenagement du garage en pièce à vivre pour faire prendre en compte le coté "accoustique" des choses!
Pour le CD (à mon avis prioritaire car lecture CD par DVD -> nul) est ce que le Cambridege D500 pourrait se marier avec ces enceinte? Sinon lequel dans budget idem( max400 euros)?
- petrus
Si tes enceintes acceptent le bicâblage tu peux insérer une résistance entre le câble HP et le tweeter sans rien démonter ni modifier (à part le niveau de l'aigu).
- fabby2
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
En effet,les delta 30 acceptent le bi-cablage mais je suis quasiment certain que la 2°"entrée" est sur les medium ET sur les aigus! DONC!
- petrus
>BOUDZE
La mousse tu la mets dans les events dans le cas d'une enceintes bass-reflex.
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Je ne savais pas que c'était des 3 voies, désolé.
- fabby2
hello tout le monde :)
Mais bien sur qu'il y a moyen d'atténué trop d'ardeur dans l'aigue il suffit de diminué la résistance série sur le tweeter, n'essayé surtout pas de mettre une résistance derrière un bornier bicablage sur une trois voies.
Le mieux et de démonté le filtre et regardé après on peut faire quelque chose.
Et je voudrais dire à laurentv que, certes les constructeurs savent comment filtré une enceinte, alors explique moi pq nous avons était obligé de modifié le filtre d'une CANTO ergo car l'ouvrier qui s'occupe de monté le filtre avais inversé deux selfs série et //, tu le croit ça toi!
Nous pouvons faire beaucoup mieux en gardant les mêmes HP mais en changeant la structure du filtre voir mettre des composants de qualités, j'ai modifié réçamment une scanspeak FJORD, pour un filtre série X-or, ET BIEN PLUS RIEN A VOIR!!
Donc voilà, les constructeur savent se qu'il font mais ne prenne pas toujours les meilleur solutions
Cordialement
Aldo
http://www.audioclone.fra.bz
PS : me prenait pas la tête avec mes fautes, on me la déjà dit
Cordialement
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci à tous.
Aldo,quand j'aurais un peu de temps,je regarderais le filtre et je te ferais part de cette"expèrience".
Une autre idée me vient ! depuis que je consulte les postes de ce forum,je me suis aperçu que les personnes soucieuses de leur installation font très attention au cablage des différents éléments.Je pense q'un changement de cables interne à l'enceinte peut aussi ètre envisageable pour apporté un gain de musicalité!
Petrus (ptit nouveau mais qui progresse chaque jour à votre contact)
- petrus
17 messages
