Jérôme : tu prêches à un converti, je suis sûr que les LS3/5A sont des enceintes incroyables... que ce soit clair !
Les mesures, colorations ou quoi que ce soit m'indiffèrent totalement tant que ça marche... et des générations de mélomanes ont plébiscité la LS3/5A. Pas de mystère.
Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas toutes jeunes, ni "à la mode" qu'elles sont moins bien que ce qui se fait aujourd'hui. Au contraire !
Et moi, pareil : mon NAP 140 par exemple va sur ses 10 ans et il va bien, merci ! Mon NAC 92 a 7 ans !
Et alors ! Ca marche du tonnerre !
Y'a pas forcément eu mieux depuis... Les enceintes, les amplis.... pas de découvertes si majeures sur les 10 dernières années et surtout, quand ça marche, ça marche, c'est intemporel ce critère !
Du reste pour moi, le fait que les LS3/5A soient (un tout petit) peu colorées... c'est presqu'une qualité !
Ninja40 : bon je ne vais pas continuer ad vitam eternam, mais les alim séparées ont été aussi adoptées par Classé, DNM, Cyrus, Onyx... et même Euphya (car il se trouve que c'est un facteur de lutte contre les MDI ! Naim, anti-MDI ???
Mets donc une énorme alim de 800VA qui rayonne à mort à l'intérieur de ton préampli (donc à quelques centimètres de tes signaux de source, avec des valeurs électriques très fines, et très sensibles).
Puis, dans une boite séparée, à 1 mètre... tu me diras la différence !
Maintenant, Naim pousse ce principe à l'extrême. Mais ce n'est qu'une option ! Ne l'oublions pas ! Ca marche sans ! Ex : je préfère mon 92/140 sans alim séparée...
Quant au prix, j'en sais rien personnellement, je me réfère donc à des gens qui savent.
Par exemple, la personne que je connais qui a fait sa copie de hicap, ça lui a coûté 3000 balles en composants. Et pas mal d'heures de main d'oeuvre et de test : pas gratuit tout ça non plus ! En plus, le tout sonne moins bien que l'original.
Et ça correspond bien au prix de l'Avondale hicap, vendue 4000 francs.
Donc ça a pas l'air déconnant tout ça.
Pour info, une hicap Naim d'occase, c'est moins de 4000 balles.
La supercap a un prix délirant, certes, je suis le premier à le dire...
Pourtant elle a bien un coût, et ce coût, c'est pas 2000, ni 5000 balles. Plutot 10000 ou 15000 balles.
Mais je n'ai pas sous la main les spécifications de la supercap, en tous cas c'est l'équivalent de plusieurs hicaps en une seule boite...
Voici des exemples tirés du forum de Naim :
'On paper there doesn't seem to be anything special in Naim stuff at all, years ago I called by the factory and luckily met Julian who showed me round and even showed me the circuit diagram for the 250 and explained it.
The circuit seemed simple : it is. But it's not easy to make-your-own Naim power supplies. I can bear witness to that, as I am an electronics engineer, and made a Hi-cap supply, just to see what it might sound like.It had a suitable 500VA toroid (borrowed from something else, not Naim), similar regulators etc, and the circuit was basically as copied out of a Hi-cap (which is nothing special - it's a very typical configuration for that regulator).
I even arranged locking DIN connectors to host the standard Naim interconnects.
Bottom line is, it sounded crap, no other words for it, when compared with a genuine Hi-cap, though electrically it measured fine (but I didn't check for noise level!).
So heed my warning that to try to make your own Supercap is likely to fail. There's no substitute for the real thing when it comes to the sound."
ou encore : "
I too built a HiCap, it was OK-ish -
result? I have a Naim HiCap because it beats the shit out of mine! "
ou encore : "
Then I swapped it for the REAL Hi-cap.
In all honesty it took no more than the first bar of music (about 2 seconds) to be totally gobsmacked by the difference!
That's the biggest put-down I ever experienced - and it was self-inflicted!
Thouroughly humiliated, I re-checked the circuit - definitely all correct and the same as the Hi-cap, 24.0V DC on each output.
But of course it was only superficially "the same", a distinction that Naim engineers will probably understand and apreciate better than I do."
Des trucs comme ça, tu en as au kilomètre sur le forum de Naim... avec les explications techniques. En un mot : faire aussi bien (et je ne dis pas faire mieux !) est trop compliqué et trop cher, malgré l'apparente simplicité.
En plus, le DYI a une valeur de marché nulle.
Or, une hicap acheté 4000 balles sera revendue au même prix 3 ans après.
Elle aura donc coûté in fine... zéro franc.
Car c'est un autre avantage de Naim, mais je m'égare
