Vu que je rencontre quelques petits pbs de placement de mes enceintes (merci les évents arrière ), je pensais éventuellement obturer plus ou moins les évents de façon à les mettre plus près du mur (dans la pièce c'est plus esthétique).
Ce que je voulais savoir, c'est l'effet même de boucher l'évent sur la courbe de fréquence de l'enceinte.
Est ce qu'on tronque l'enceinte dans le grave ou est ce qu'on supprime juste une bosse de la courbe (à quelle frequence ? la freq d'accord ? )
Et si les hps sont conçus pour marcher en bass reflex, comment se comporteront ils en système clos vis à vis d'un point de vue mécanique (l'enceinte n'étant plus décompressée) ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, frider, Hote Fidelite, jtho54, julien0810, killi13011, marius30, pm57, rico94sm, schum-hacker et 569 invités
Boucher les évents d'une enceinte BR : une hérésie ?
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
Pour moi cela va dependre des parametres du hp, pour moi bouché l'event diminue la reponse dans le grave pour les hp avec QTS < 0.4 apres cela diminue la resonnance crée par l'event ( j'ai un hp avec QTs de 0.48 , en clos ou Br qui descen dà la meme frequence.
steve
steve
- S.L
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 16:19
Ben tu n'as qu'à les boucher (de vieilles chaussettes feront l'affaire) et tu verras bien ce que ça donne...
- Cristobal
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 0:42
Effectivement la meilleure méthode est l'essai . En plus cela ne coûte rien. B&W fournit d'ailleurs des bouchons qui permettent de "configurer" sa paire d'enceintes (des books mais je sais plus précisément lesquelles ...) en fonction de leur placement.
Maintenant, elles ont été conçues, construites et optimisées pour fonctionner avec l'évent BR et donc c'est dommage de le fermer. Mais si tu ne peux rien faire d'autre, c'est une solution à tester
Gilles.
Gilles.
- Gillounet
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 16:53
Events de grave
Boucher les évents réduit le grave.
Certaines Tannoy disposent de systèmes d'évents ajustables, pour adapter la courbe au local d'écoute.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
buss a écrit:Salut,
Bonsoir.
Le fait de diminuer la surface d'event te permet d'accorder ton enceinte un peu plus bas mais avec une chute de niveau qui part de plus loin et en pente plus douce (y'a pas de miracle) et de cefait donner l'impression d'un niveau de "grave" moins important.
Pierrot
- PIERRE-MARIE
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
Autre solution: Placer des boules de papier journal (pas trop tassées) dans le volume de l'enceinte.
Ca constitue des pièges à grave sans modifier le volume de l'enceinte.
A essayer....
JérômeB
A essayer....
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
J'ai fait l'essai recemment
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167217176
La difference est tres surprenante.
Dans mon cas, j'ai maintenant retire les chaussettes que j'avais mis dans les events parce que le probleme ne venait en realite pas de la...
Mais ca peut aider. Par contre, mafie toi, la perte dans le grave est reellement tres grande... a vu de nez (juste pour donner une idee, j'ai pas fait les mesures), tu passes d'une enceinte qui descend a 50 Hz à 0dB a une enceinte qui descend a 70 Hz a 0dB !!!
Ca choque pas mal...
- guest
loloboy a écrit:J'ai fait l'essai recemment
Bonjour Loloboy.
En fait ton enceinte descendait plus bas avec les events reduits en surface ,mais avec moins de niveau ,et la chute de niveau dans le grave etait toujours là mais elle partait de plus loin.Ce qui te donne l'impression general d'un manque de grave
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Bonjour Loloboy.
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Bonjour Loloboy.
En fait ton enceinte descendait plus bas avec les events reduits en surface ,mais avec moins de niveau ,et la chute de niveau dans le grave etait toujours là mais elle partait de plus loin.Ce qui te donnes l'impression general d'un manque de grave
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Mais ca peut aider. Par contre, mafie toi, la perte dans le grave est reellement tres grande... a vu de nez ...!!!
On est loin du sujet, mais quand des chaussettes sont éventées, et bien a vue de nez... Ca pue
Bon plus sérieusement, tu peux simuler les réponses d'une même caisse en Bass Reflex et en clos dans des logiciels style LSPCAD ou autre. Tu verras alors les différentes pentes d'aténuation dans le grave :
Un BR bien accordé coupe à 24 dB par octave en dessous de sa fréquence d'accord, alors qu'un clos coupe à 12 dB/octave, donc plus lentement, mais de plus loin, car il n'y a pas la remontée de niveau due à l'évent.
Philippe
- Philby
PIERRE-MARIE a écrit:Bonjour Loloboy.
Pierrot
Pierrot
Pourquoi pas...
ceci dit, ce qui compte est l'impression rendue à l'ecoute...
Donc, pour notre ami, je lui conseillerais d'essayer de boucher les events, tout en sachant que ses enceintes risquent de perdre (subjectivement) pas mal de grave...
Et je dirais juste au passage que dans le bref exemple que j'ai donné plus haut, c'etait juste pour eviter de trop rentrer dans les details que je parlais de niveau a 0 dB...
- guest
Je ne suis pas sur que l'on perde autant de grave que ça...
Il faudrait voire ça mesures à l'appui
- H o m e r
C'est fort probable...
j'ai (un peu volontairement) donné des chiffres elevé pour bien souligner que l'ecoute etait vraiment enormement modifiée...
- guest
15 messages
