Voila, j'ai essayé chez moi pendant plusieurs jours ces enceintes qui par rapport a mon système actuel(voir mon profil)
m'ont apporté un plus évident: plus de spatialisation des instruments, image stéréo plus ample, timbres justes; on oubli les enceintes! pas du tout un son projeté comme je l'ai lu par ailleurs sur ce forum, mais une dynamique avec mes 300B, la musique n'est pas triste avec elles.
mais car il y a un mais avec ma paire de 300B j'ai l'impression d'avoir perdu encore des graves et il me semble qu'elles filent moins haut dans l'aigu.
J'ai téléphoné chez GKF(trés sympas) et là on m'a dit que le rodages de ces enceintes était trés long, et que petit a petit j'allais retrouver des graves et des aigus.
Le vendeur qui m'a gentiment prété ces enceintes m'a proposé de les biamplifier avec un filtre actif BERINGHER SUPER CX PRO CX 3400:
ma paire de 300B sur la compression médium aigu
et un ampli(il me reste de mon passage au home cinéma un ampli 2x120 w de marque KINERGETIC RESEARCH, qui soit dit en passant a beaucoup de pêche) sur le boomer de 38;
et éventuellement les triamplifier avec un tweter plus tard peu être un CP 21F pour rester ds BEYMA..
Que pensent les spécialistes du forum?
est ce une bonne solution?
ne doit je pas plutot prendre ces enceintes comme cela chez moi les roder et voir venir?
ou alors faire la transformation tout de suite.
il faut savoir que je suis adroit des 2 mains comme mon pied gauche, et que pour avoir vu ce BERINGHER plein de boutons s'il fallait le régler bonjour les dégats!!!
pouvez vous me conseiller?
merci d'avance
nota: mes enceintes actuelles sont deja à base de HP BEYMA(je retrouve avec les GKF la même signature sonore) style studio monitor, faites sur plan beyma par un magasin sur LYON, il y a 5 ans.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta, domaud et 165 invités
ENCEINTES GKF BIAMPLIFIEES OU PAS ???
hps: Tannoy Legacy Cheviot et Paire d'enceintes haut rendement à base de Goodmans Axiom 301
Amplis: Mastersound Box à base E34 en parallèles et ampli Intégré 2A3. Streamer Rivo Volumio,
lecteur OPPO 105d Labtek.. cables fil de litz
- EGONLYON
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Bonjour Egonlyon,
effectivement, ces enceintes sont très sensibles au rodage, et s'améliorent notablement au cours du temps : les deux écoutes que j'ai pu faire de la même paire d'enceintes, non rodée puis rodée m'a conforté dans cette opinion.
Par contre, je ne sais pas si tu par les des GKF 205 ou 505.
Pour les 505, j'ignore si elles sont biamplifiables, mais les 205 ne le sont pas : le bornier est simple.
Bonnes écoutes.
Burndav' (205 gti)
Bonnes écoutes.
Burndav' (205 gti)
- Burndav
Salut burndav
Il semble que ce soient les 505 car il parle d'un boomer 38 cm.
Ce qui me fait dire qu'un 300B SE pour alimenter un 38 cm, me parait léger.
Dans le médium, je dis pas, dans le grave, il va peiner.
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Salut burndav
Oups, au temps pour moi !
Burndav' (eyes wide shut)
- Burndav
ENCEINTES GKF 505
Merci de ta réponse BURNDAV
Autant pour moi il s'agit effectivement du "gros" modèle les 505
elles n'ont également qu'un bornier simple,c mais chez GKF, j'ai eu confirmation qu'il n'y a pas de problème pour les modifier.
Maintenant cela en vaut-il la peine??
Appel à tous les forumeurs qui les ont écoutées
- EGONLYON
Biamplifier en actif apporte pas mal d'avantages, mais pour cela il faut bypasser le filtre de tes enceintes, sinon le filtre passif fera "double usage" avec l'actif. Meme en utilisant la meme fréquence de coupure que le filtre passif, déjà la pente du filtre ne sera peut-etre pas la meme(uniquement 24dB/oct avec le cx3400), et en plus le filtre passif risque de déphaser le signal déjà filtré en actif. Bref, tu peux essayer mais je doute que tu exploites vraiment mieux ces enceintes sans faire sauter le filtre passif.
Sinon pour le cx3400, a l'arrière, tu sélectionnes le modes "2-way", et LF sym , normal. Le facteur multiplicateur OFF si tu comptes couper en dessous de 930Hz maxi(plus haut amha sur les GKF) , ou ON pour couper plus haut que 930Hz. En mode 2 voies, les graves sortent sur LOW et le medium-aigu sur HIGH. Le réglage du filtre ne deux voies s'effectue avec la molette de fréquence graduée de 44/930 et 440/930, celui a droite de celui-ci sert en mode 3 voies.
Reste le delay de la voie grave, et le gain de chaque voie à régler.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Re, si tu as le courage de les modifier, le filtrage actif en vaut clairement la peine, des transistors pour le grave et des tubes pour le medium aigu c'est magique
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Pour le tweeter, un CP21/f oui , ou alors un fostex FT66/96 ou T90/T925.
http://www.studiomaudio.com/fostex.html
www.beyma.com
http://www.fostex.co.jp/int/pages/produ ... /horn.html
www.beyma.com
- Rémy_B
enceintes gkf 505
Salut Rémy_B
Et merci pour tes conseils,
si modification il y a elle sera faite par mon vendeur qui a
un super technicien(moi tout ce qui touche l'électronique je n'y touche pas) , le filtre interne sera effectivement bi passé, et la fréquence de coupure du grave se fera vers 550 hz suivant les conseils de GKF.
EGONLYON
EGONLYON
- EGONLYON
Salut Egonlyon, dis moi, j'ai qq petites questions :
- c'était quoi tes enceintes à base de Beyma ? (je suis en plein dedans)
- pardonne cette question, mais ton 300B c'est un SE ou un PP ?
(si c'est un SE, abandonne le grave... si c'est un PP, ça permet de patienter)
Je n'ai pas eu l'occasion d'écouter les 505, mais des 205 posées sur des sub GKF amplifiés, ça aurait surement été pas mal.
Bertrand
Bertrand
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Re,
Sorry je pensais que tu parlais des 205. Pour filtrer a 550hz avec le cx3400, tu ne dois pas utiliser le multiplicateur *10 à l'arriere comme je l'ai dis plus haut.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
ENCEINTES GKF 505
Salut bstleve
Je réponds à ton message et tes questions:
mes enceintes ont étées fafriquées sur Lyon par un magasin de hifi il y a 5 ans
en prenant les plans fournis par BEYMA avec quelques modifications surtout au niveau de la taille( 10 cms de plus en hauteur)
ce sont des
Enceintes Studio Monitor
Modèle B-025/6
Hauts Parleurs utilisés :
->Grave : 12B100/R
->Medium : 8M60/N avec cache VM100
->Aigües : CP-21/F
->Filtre passif: F-300
Réponse en fréquence : 40Hz - 20kHz
Rendement : 96 dB/1w @1m
posées sur des pieds sablés de 40 cms sur des plaques de lave de 5 cms d'épaisseur.
j'en suis trés content mais il a fallu que je tombe:
1er sur l'article de la NRDS
2ème les posts sur ce forum les concernant
3ème un magasin sur St Etienne qui mes les a prétées pendant 8 jours!!!
le piège s'est refermé!!
par rapport à mes enceintes actuelles (elles seront à vendre bientot dés réception des GKF )
l'image est plus ample, plus profonde, bien timbrée;trés dynamique, il manquerais de l'aigu et surtout du grave; d'ou l'objet de ce post!!
site Beyma avec beaucoup de plans d'enceintes(pas pour moi car je ne connais rien en électronique)
Site Beyma: http://www.capaudio.com/
en ce qui concerne le grave: avec mes enceintes actuelles et mes blocs mono de 300B SE, celui ci ne me fait pas défaut, les partitas de BACH pour violoncelle passent trés bien.
a bientot pour vos conseils
EGONLYON
ce sont des
Modèle B-025/6
->Grave : 12B100/R
->Aigües : CP-21/F
EGONLYON
- EGONLYON
Ben, je te parle de ça, parce que mon 300B PP sur un FE208 sigma à charge Beauhorn, ça descend bien et ferme, sur mes Focal Audiom 15H, à membrane légère, suspension souple, et au BL pas monstrueux, ça descend un peu, mais sur mes 15LX60... pas du tout.
Bertrand.
Bertrand.
- bstleve
bstleve a écrit:Ben, je te parle de ça, parce que mon 300B PP sur un FE208 sigma à charge Beauhorn, ça descend bien et ferme, sur mes Focal Audiom 15H, à membrane légère, suspension souple, et au BL pas monstrueux, ça descend un peu, mais sur mes 15LX60... pas du tout.
Bertrand.
Salut Bertrand,
Je te rappelle que j'ai une paire de Mauhorn a te preter si tu veux jouer avec un 21 cm BL, faut trouver deux costauds, 80 kg le bout
Marc
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
Ah oui
Et on découpera les 38 cm BEYMA pour les mettre dedans...heu pas taper.
- EUVRARD
17 messages
