Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MickeyCam et 412 invités
mediums un peu agressifs : de l'importance de la source...
Euh, ca peut paraitre idiot, mais une trompette, en vrai, c'est assez agressif. Donc, si la restitution attaque un peu les oreilles, c'est peut-etre juste que ton systeme marche bien....
- mkl
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 12:16
mkl a écrit:Euh, ca peut paraitre idiot, mais une trompette, en vrai, c'est assez agressif. Donc, si la restitution attaque un peu les oreilles, c'est peut-etre juste que ton systeme marche bien....
Idiot ???? Pourquoi ???? je dirais plutôt que c'est du bon sens Bien vu
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
Je le crois tout autant, d'autant qu'en ce moment, j'écoute toutes les semaines une formation jazz (acoustique) qui répèpète...
Je persiste sur la remarque faite plus haut, sans aller plus loin car je n'ai d'autre part qu'une version du Coltrane (et en cédé). Mais tous les re-packaging (technologie et emballage...) des albums phares de ces immenses artistes réservent des surprises régulièrement malencontreuses.
A mon sens une excellente chaîne est susceptible de correctement restituer l'essentiel de la musique, sauf accident d'enregistrement ou prise de son déjantée au fond du garage avec le label qui va (encore que ...) et sans pour autant prétendre qu'elle apporte une coloration trop typée qui va dans le sens du poil (pouf, repos !). Si la dureté va au-delà de ta tolérance sur certains disques qui en sont un terrain favorable, tu peux en effet envisager de modifier une composante, mais avant tout avec une approche acoustique ou mécanique ! Placement du matériel et support sont à considérer de manière plus vigilante. Visiblement ta gêne est occasionnelle et prête donc à voir sur ces points avant de passer à une dépense en matériel....
fr
- fraric
- Inscription Forum: 12 Avr 2002 2:00
Peter Gabriel est mon artiste préféré et il faut bien admettre que sa voix, au demeurant sublime, peut parfois être agressive...
- midrangdaymer
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:29
bon ben alors : merci !!
merci à tous...
ça fait pas mal de choses à considérer, alors je voulais vous remercier avant tout autres choses
et puis maintenant, je vais prendre un peu de temps pour tout relire et faire des essais, et puis je vous tiens au courant
merci à tous...
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
Moi j'aurai plutôt le probleme inverse dans une moindre mesure et assez peu génant, mais bon si il y a une technique qui aide en attendant que j'investisse dans une vraie source qui remettra tout en ordre, je suis preneur !
PS : mur arriére à 30 cm (peux pas mieux faire)
mur lateraux à 1 m 50
enceintes placées de part et d'autre de la tv espacées de 1m60
je sais c'est peu mais à cause des portes je peux difficilement faire autrement.
merci.
merci.
- guytar
- Inscription Forum: 25 Avr 2003 9:03
Tu veux dire que tu trouves que t'as pas assez d'aigus?
Dans ce cas, essaies d'orienter les enceintes vers ta position d'ecoute. Je sais pas si tes enceintes sont tres directives, mais y a quand meme souvent de l'attenuation des que t'es plus dans l'axe du tweeter.
Tu peux aussi essayer d'enlever le cache des HP.
- mkl
mkl a écrit:Tu veux dire que tu trouves que t'as pas assez d'aigus?
Essaye aussi de mettre ton lecteur de DVD sur cônes .....
ça "dégraisse" un peu.
Si tu n'en as pas, tu peux tester l'effet en utilisant 3 tasses a café posées à l'envers sous ton lecteur ... si ça marche, il ne te reste plus qu'a investir, Ronan en a je crois ....
Marc
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
avant les tests, quelques réponses/questions :
rodjeur : j'ai essayé le même ensemble dans une plus grande pièce (18 m carré ouverts sur 20 m carré, avec 2m50 de plafond) et je retrouvais sensiblement les mêmes caractéristiques aussi. mais c'est vrai que la pièce actuelle est nulle pour l'écoute ça n'arrange vraiment rien, et au niveau des aigus, le manque de recul doit jouer aussi. pour la réverbaration... heu je frappe dans mes mains et il y a un tout petit écho... c très léger. ça veut dire que ma pièce est réverbérante ?
Marc G : heu... comment on teste les phases ???
oui, les enceintes sont un peu pincées, je voulais essayer de gagner en précision au niveau de placement des instruments et voix (focalisation ?)
Maxwell Sheffield : heu... inverser les cables ??? tu veux dire le "sens" ? pour le cable d'enceintes ça va être dur parce que bicablage oblige, il y a deux fiches à un bout et 4 à l'autre
RoroMinator : oui oui, allumé 24H/24 mes électroniques, sauf si j'écoute pas pendant 2 ou 3 jours (ou orages à l'horizon)
après, il y a donc quelques tests à effectuer
cable modulation (avant tout celui fourni avec lecteur cd pour voir)
le coton
le placement
voir sur quels disques exacement ça le fait... ou ne le fait pas
je suis peut-être en train de découvrir tout simplement en effet qu'il y a de mauvais enregistrements, ou bien que le son d'un instrument peut être strident, agressif, etc...
le coton
le placement
- arno_
arno_ a écrit:Maxwell Sheffield : heu... inverser les cables ??? tu veux dire le "sens" ? pour le cable d'enceintes ça va être dur parce que bicablage oblige, il y a deux fiches à un bout et 4 à l'autre
Bon alors les câbles d'enceintes sont dans le bon sens, alors essaie avec tes câbles de modulation
Et... ah oui un bon câble d'alimentation adoucit les aigus
Max, adorable membre des
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Arno
Si tu as un multimètre, la meilleure méthode est celle-ci :
http://www.hifi-cables.com/sens.html
Ouvre un peu tes enceintes, focalisation vs aspirine
Sinon Demak'up !
Marc
Sinon Demak'up !
Marc
- Marc Terpsichore
au risque de dire une bétise....
- Si le bicablage "élargit" le spectre.
- S'il faut de grosses sections de cables pour les basses.
- Si le fait de brancher un mono cablage en croisant les bornes élargit également le spectre.
Pourquoi ne pas rester en simple cablage avec une grosse section sur les borniers "graves" avec juste les straps pour alimenter les aigues ?
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
alors...
j'ai pas l'instrument pour les phases, les mesurer, le multimètre voilà
je trouvais plus le nom
je suppose que ce n'est pas donné... alors en acheter un juste pour quelques mesures
à moins que ça ne se loue facilement dans les trucs de bricolage ?
alors j'ai "dépincé" mes enceintes.... elles étaient très peu pincées, mais je n'ai pas perdu grand chose en focalisation
si cela peut éviter l'usage de l'aspirine
je garde le demak up pour un peu plus tard, je vais essayer d'autre trucs avant
j'ai changé le sens du cable de modul, malgré la petite flèche dessus qui indique le sens du lecteur à l'ampli
il y a peut-être un tout petit changement, légèrement plus de velouté en inversant le sens
mais je reste incertain à ce propos...
je vais essayer avec celui livré avec la platine...
si j'entends pas de différence, je chenge d'oreilles
- arno_
RoroMinator : le cable de modul d'origine... c'est pire
le son est plus agressif, ça "claque encore plus", et ça n'a un peu "que la peau sur les os" comme son...
Thp : le simple cablage, là je ne peux essayer, mon cable est "fiché" pour le bi
- arno_
