vincent128 a écrit:haskil : attention quand même sur un point : un signal carré à une pente infiniment raide, donc une transformée de fourier avec des fréquences infiniment élevées.
Il faut donc un ampli avec une bande passante infinie, ou un temps de montée nul, ce qui revient presque au même, pour reproduire parfaitement un signal carré.
Il est donc normal qu'un ampli réel déforme et arrondisse un signal carré.
On va donc ensuite essayer de déterminer quelle type de déformation est acceptable, et quelle ne l'est pas...
Je ne suis toujours pas convaincu que les signaux carrés soient une bonne manière de tester un ampli hi-fi.
Ils le sont dans le grave à partir du moment où ils indiquent une limitation importante de la capacité de l'amplificateur à reproduire ce secteur.
D'autre part de nombreux amplificateurs sont capables de produire des signaux carrés sans déformation du grave à 2O hHz à toute puissance : ils ont généralement un offset qui maintien le continu à zéro, une alimentation excellente, une bande passante très étendue dans l'aigu et donc un temps de monté très rapide et une vitesse de balayage très rapide aussi.
Mais le plus intéressant dans cette mesure reste, bien sur, comme je le disais les appareils vraiment mauvais de ce point de vue. On peut les préférer à l'oreille dans le domaine hifi, mais aucun professionnel du son ne leur prêtera une grande attention car leur domaine d'utilisation est trop pointu et prévisible...
Alain
Alain
