sopor a écrit:j'ajoute une dernière chose : un kora chaud voire brûlant est bien meilleur qu'un Kora froid. au bout d'une ou deux heures, il est vraiment magique et la différence flagrante : meilleure matière, tout a sa place, plus ferme...
merci Sopor,
pour ces 2 CR.
Etant donné que mes OPAL sont jeunes (1 an !) et pas encore amorties, l'upgradage se fera plutôt par un bloc de puissance.
Par rapport à mon style d'écoute, et les différentes infos recueillies sur ce post, je vais sans doute rester sur une Config full Nad+OPAL.
Et c'est vrai que c'est après plusieurs mois d'utilisation qu'on voit plutôt (qu'on entend) les défauts d'un maillon ou d'une association !
Après 1 an d'écoute le bilan de l'association NAD+OPAL 620 :
au niveau du grave c'est plutôt généreux et bien défini, alors que pour les aigus c'est plus en retrait et moins musical.
Définition correcte mais pas extraordinaire, mais belle scène sonore et bonne spatialisation 3D des instruments.
çà me permet de rebondir sur ton post du forum HC sur des amplis ou blocs pour ta centrale et tes surrounds.
Sur ma CC700, l'amplification NAD donne un rendu agréable et jamais fatiguant (important pour les longues heures d'écoutes..). Niveau sonore correct pour la centrale pour ma pièce d'écoute 18m2 avec une puissance de 50Watts Nadien 8 ohms.
pour une plus grande surface, faut muscler l'ampli.
1 possibilité pour ta confi HC, bridger en 3 blocs ce modèle 6 x75 W de NAD, mais le tarif est déjà conséquent (1300 € Allemagne, 1600 € France)
Fonctions et caractéristiques.-
Amplificateur de puissance multivoies. - Haute puissance de courant de crète. - Personnalisation de la puissance par voie. - Circuit CDI de détection de l’impédance. - Circuit de détection d’erreur OMC - Protection thermique par système de détection thermostatique LOW PRESSURE COOLING. - Système d’optimisation de configuration FLEX-PAD. - Procédé d’automatisation et de détection ATO. - 1 sortie 12Volts pour système de télécommande à distance.
Spécifications techniques.-
Puissance maximum. 6 x 75W sous 6ohms simultanément.. - Taux de distorsion harmonique par canal , 20Hz-20kHz avec tous les canaux en simultanés : 0.05% THD.
- Dimensions (L x H x P). 435 x 133 x 450mm. - Poids net. 18kg.
