mon caisson de basse a fumé ce week-end
les composants en // du hp ont explosés.
Bien sur le schéma n'est pas fourni
quelqu'un aurait-il celui-ci ?
ou bien peut-on me dire en ouvrant un autre SUB quels sont ces composants ?
une espèce de diode de puissance !
usurement un condensateur (il reste 2 spirales d'aluminium avec plein de coulures chimiques autour !
d'avance, merci de la réponse.
remarque d'autre composants ont jaunis mais ils sont toujours lisibles
NILDA
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 174 invités
Caisson de basse INFINITY BU80 - aide au dépannage
- NILDA
- Inscription Forum: 23 Sep 2003 6:32
Peux tu mettre une photo, ou si tu donnes la référence du HP (normalement, ça devrait être du Audax), le volume de l'enceinte et de l'évent; un des forumeurs va surement te faire un filtre de course
Seb
Seb
- akhlan
- Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
Info trouvée sur le site d'infinity,
Filtrage actif
Bass Driver: 8"
Power Rating: 75 Watts
Dimensions: 29.2(L)x29.2(H)x29.2(P) ==> 25 Litres
Frequency Response: 45 - 150Hz
Frequency Response (±3dB): Frequency Response: 45Hz - 150Hz
Crossover Frequency: Continuously variable, 50 to 150Hz
Power Output: 75 watts RMS
Woofer: 8" poly-cone specially designed
Seb
Filtrage actif
Bass Driver: 8"
Seb
- akhlan
Merci de la réponse
le HP n'a rien d'un A...
référence : IA8-1+PA made in Malaysia diamètre 210mm
- NILDA
Infinity est une marque d'Harman Kardon... comme Audax
Autrement, ça va être chaud avec cette référence
si tu peux mettre une photo de ce qu'il te reste du filtre peut-être que certaines personnes du forum pourront t'aider
Si tu n'as pas d'APN, mets nous un schéma avec les valeurs des composants
Seb
Seb
- akhlan
Il ne semble pas facile d'envoyer des photos
par contre les nouvelles :
après dessoudage, grattage, dissolvant .../...
il s'agit en fait de 2 condensateurs sérigraphiés C6 et C24
ce qui reste de C6 : style chimique non polarisé ou condo papier (vu le dépot autour)
bande métallique : 5,5 x 25,2 mm pour un pole; 5,5 x 11 mm pour l'autre
ce qui reste de C24 : de la poussière, par contre cela pourrait ressembler à d'autres sur le circuit imprimé : condo radial style goutte d'eau avec des valeurs notées 104 par exemple (100n)
- NILDA
En fait, il suffit de demander sur le site internet http://www.infinitysystems.com. Le SAV envoie un fichier PDF avec tout dedans, la façon de réparer, les schémas .../...
Pour les "heureux posséceurs de ce matériel", le condensateur C6 qui crame est la PANNE de ce modèle 10uF 50v à remplacer par 10uF 100v.
Il y a d'autres pannes courantes avec des modifications associées .../...
pour information C24 = 100nF
Nilda
Je remercie akhlan, pour ces posts
Nilda
- NILDA
7 messages
