J’ai une petite question de réglage sur mon HK 7000
Est-il possible de régler le gain des surround car dans ma config actuelle, je les trouve trop peu présent par rapport aux enceintes avant. Cette fonction me semble banale (je l’avait sur mon précédent Onkyo 575) mais je ne l’ai pas trouvée dan le manuel du 7000 (bon il est très rébarbatif aussi). Quelqu’un saurait-il comment faire ou du moins si c’est possible ?
Par ailleurs, pour regarder un film, je me positionne sur -25db à peu près dans une pièce relativement petite (niveau assez élevé dans la limite du respect des voisins)… Est-ce un niveau d’écoute normal ou bien y’a-t-il de réglages à effectuer (graduation du son de -80db à +10db)
Merci de votre aide
Lilian
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, MB-Premier, mikematrix, pasender, psykup007, Schtroumfmovie et 432 invités
Question sur HK 7000
- aimiksink
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 11:47
Yes, regarde page 25 de ton manuel colonne de droite "réglage des niveaux de sortie"
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
-25, c'est déjà un bon niveau (mais ça dépend aussi de tes enceintes et surtout du film). Perso je dois tourner autour de -35 à -30. Mais sur certains films, je suis plus vers -27. Pour info, ma pièce fait 15m2 environ (pour les enceintes, voir ma config)
- tix
Tu appuies sur la touche "CH" de la telco (à gauche du pavé flèché), puis avec les flèches haut/bas tu fais défiler les positions d'enceinte. Ensuite pour changer le volume d' une enceinte donnée, tu appuies sur "OK" au centre du pavé flèché, et change le niveau de cette enceinte avec les flèches haut/bas. Voila, c'est assez simple...
- olin
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 17:17
tiens, olin, je vois que tu as aussi un AVR7000 avec des BW série 600! en plus 5x601, ça doit être super homogène!
alors aimiksink, tu t'en es sorti?
- tix
Affirmatif !!
Impecable, merci à vous deux...
Par contre si mes deux experts ont le temps de répondre , je voudrais savoir si on peut régler la distance des enceintes à la position d'écoute...
Je sais j'abuse de votre savoir
- aimiksink
en fait, tu peux régler le retard et le gain du signal sur chaque enceinte. Pour le retard (ce qui est appelé delay il me semble) c'est juste sur les sources numériques (DD, DTS, PCM,...) Mais tu ne règle pas la distance entre chaque enceintes
olin, tu confirme?
olin, tu confirme?
- tix
Il faut configurer les délais en mode full OSD.
Pour cela appuyer sur le bouton OSD en bas à gauche de la telco, puis sélectionner "surround setup".
On peut alors sélectionner le type de décodage surround et les retards associés en ms.
Ce réglage doit être refait et peut être différent pour chaque source.
- olin
9 messages
