hercule33 a écrit:Rémy_B a écrit:Salut,
Les ECC81, 82,83, etc.. sont compatibles au niveau du brochage, mais les caractéristiques sont différentes.
ECC81
Mu= 70
VaMax= 300V
PaMax= 2,5W
ECC82
Mu= 20
VaMax= 300V
PaMax= 2,75W
ECC83
Mu=100
VaMax= 300V
PaMax= 1W
Le Mu(coef. d'amplification pour simplifier) de l'ECC82 est nettement inférieur aux deux autres tubes, je doute qu'on puisse la substituer directement à l'ECC81 et ECC83(un peu plus proches au niveau caractéristiques, meme si il reste des différences conséquentes).
Consomation filaments identique, pas de risques de ce coté.
Rémy
Effectivement
Le Mu en gros c'est le gain et le PaMax la puissance max admissible c'est ça?
Sinon que conseille tu comme ECC81 ou ECC83 ?
Thx
Salut Hercule33,
Le Mu(µ) ou facteur d'amplification d'un tube est la relation entre la variation de la tension d'anode en fonction de la variation de la tension de grille du tube, dans des conditions bien précises. µ=deltaEp/deltaEg, c'est un des paramètres du gain d'un étage à tube, pas le seul. Si tu veux en savoir plus sur le calcul du gain d'un étage à tube, voiçi les équations des montages les plus utilisés. http://www.aikenamps.com/Equations.htm Tu verras que le mu intervient dans le calcul de l'amplification en tension des étages à chaque fois. PaMax est la puissance maxi que l'anode, la plaque du tube peut dissiper, un peu avant de faire "rougir" la plaque du tube.
ECC81 économique de bonne qualité
12AT7 RT sérigraphie verte, chez st quentin radio, hp systèmes(pas sur... je me souviens plus exactement)
JAN-Philips 12AT7(militaire produit en grande quantite)
Ultron 12AT7/ECC81
6201 militaire, GE, RCA 8$, ?? 4$
http://www.tubesonline.net/TubeList.asp?pageno=6
Un peu plus cher, Mullard CV4024, Brimar 12AT7, Siemens, Telefunken, Philips ECC801S.
ECC83 économique de bonne qualité
12AX7LPS Sovtek, les 12AX7EH seraient identiques...
Plus cher les CV4004, Telefunken ECC803S, 12AX7S, Raytheon 7729, Mazda 12AT7WAH, et les autres marques connues difficile à tester vu le prix des tubes...
Rémy
