Svl a écrit:Au final je crois que je vais mettre une batterie et un chargeur en guise d'alim
Une batterie toute seule elle risque de ne pas durer longtemps je pense, c'est quand même une utilisation sévère, même si pour un test c'est parfait.
Ton ampli auto comprend une alim à découpage pour passer de 12v continu (batterie auto) à + et - 50v (à peu près) pour alimenter l'ampli, tu devrais d'abord te renseigner auprès du fabricant sur la tolérance de l'alim à découpage, elle peut peut-être supporter nettement plus que 12v, si elle supporte du 17v tu pourras utiliser un transfo d'halogène (sortie en 12v alternatif, ça fait environ 17v redressé), c'est produit en grande série avec de fortes puissances tu trouveras sans doute ça pour pas trop cher.
Sinon tu as toujours la solution de shunter l'alim à découpage et d'alimenter directement l'ampli de facçon "traditionnelle" avec un transfo des ponts redresseurs etc.
Bonne bidouille,
Nicolas.
