Les 2 resitances de 470K permettent de décharger le condo lorsque l'on debranche le montage du secteur. On utilise 2 resitances en série car leur tension de service est inferieur a la tension du secteur(Il faut eviter de les remplacer par une resitance de 1M sauf si elle prevue pour encaisser 230V).
Voila pour l'explication.
Jaime
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 144 invités
Cherche schéma Soft Start
- Jaime
- Inscription Forum: 18 Juil 2003 10:38
Et bien, Gabriel Kossmann qui se posait la question dans le LED
cité sera content (Moi aussi.)
Merci, (Puisque cela fonctionnait très bien, ça ne m'empêchait pas de dormir.)
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Merci !!
Effectivement c'était tout bête pour la formule, et sinon tjs pour ma culture perso, pourquoi mettre une resistance de 220 ohms après le condo ? L'impedance reste quasi inchangée, donc la resistance doit avoir une autre utilitée...
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Elle sert à limiter le courant de charge à la mise sous tension, qui peut se produire à n'importe quel endroit de la sinusoïde secteur.
Sans résistance, il y a un risque de claquer le pont de diodes (ou au moins le fusible...).
Dans le même esprit, il est prudent d'utiliser une résistance d'au moins 1W, sinon, c'est elle qui risque de souffrir.
Diafan
- Diafan
- Inscription Forum: 20 Juin 2003 11:47
Y-a-il une polarité à respecter pour alimenter un relais ? Ca me parait logique que oui, mais j'ai un shrack 7100/24 et il n'y a aucune indication sur la polarité, même sur la doc technique...
Que faire ?
Guillaume
Que faire ?
Guillaume
- yaumeguy
il n'y a pas de polarité pour un relais, sauf si celui-ci integre une diode de protection
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Salut a tous,
A mon avis une solution plus simple comme schéma :
(je sais c'est pas très joli...mais bon j'ai fait ca en 2min....).
- cmarch
- Inscription Forum: 15 Jan 2004 3:52
URGENT!!!
Quelle ref selectonic ou radiospares pour le relais????
par avance merci
par avance merci
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
emj hifi a écrit:URGENT!!!
par avance merci
Dis donc mon p'tit gars, il faudrait songer à demander le CD Rom de
radiospares et le catalogue de sélectronic (C'est gratos !) T u pourras te chercher tout seul comme un grand garçon tes références !
Radiospares : 24 v / 16 amp : 376-278 (3,57 € HT)
Sélectronic : 41.0715 ( 3,30 € TTC)
- ALSIDO
UltimateX86 a écrit:ta pas vu mon MP Alsido ?
Si m'sieur, mais j'ai vidé ma boite de réception par accident et ça m'est sorti de l'esprit.
Merci d'avoir pensé à moi, mais je suis bien nanti dans ces valeurs. Merci tout de même et pardon de n'avoir pas répondu.
Alain.
- ALSIDO
