salut
j'ai reçu mes 4 relais
mais je ne comprends pas la schématique de connexion
pourrais tu indiquer dans ce post sur quels crochets connecter les 2 voies entree, l'alim +/- et les 2 sorties ?
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 141 invités
Cablage relais !
Hello !
Voici les schémas pour :
Le brochage du relais :
Le schéma d'un sélecteur à 3 entrées, facilement modifiable à beaucoup plus !!
Si vous avez encore des questions .....
- samaudio
- Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
6mer, c'est super !
- al_x
- Inscription Forum: 23 Oct 2003 15:17
Alors, ces relais, ca commute ???
- samaudio
samaudio a écrit:Alors, ces relais, ca commute ???
Ca commute, ca commute !
Je les ai essayé avec une alim stab, ca commute tranquille, meme en dessous de 20V. Vaut mieux y mettre quand meme un peu la ouache, c je pense mieux, d'autant que c marqué 28.5V (mais ou ils vont cherché cette valeur ?...bref)
Esthetiquement c joli, plutot bien fait, solide, le systeme de crochet est pas mal, faut souder serrer, mais ca passe !
Domag qu'il manque des caractéristiques (pas grand chose de marqué), mais c sur que pour des niveraux de preamp, ca va largement le faire.
Y a plus qu'a essayer en situation
- mircasi
- Inscription Forum: 17 Juin 2003 22:29
Mircasi : voilà ton selecteur/amp pour casque, j'ai optimisé ton schema, c'est plus compréhensible non ?
R2 et R3 servent à koi ? kel est leur valeur ?
les 2 potar n'en formeront qu'un, non ? ca sera un potar audio stereo
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/amp.sch
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:Mircasi : voilà ton selecteur/amp pour casque, j'ai optimisé ton schema, c'est plus compréhensible non ?
Ah , merci bcp, c nickel !! Faudra qui tu me montres comment t'as fais toutes tes masses, ca allege carrement tout
R2 et R3 sont des résistances de charges, au cas ou le casque que tu met en sortie aurais une impédance trop faible. On peut les mettre dans ou hors de la boucle des AOP, a tester.
Sinon pour le potard, oui ce sera un pot stéréo, normal
Pour ces histoires d'impédances de sortie, je vais peut etre rajouter un buffer, je vais voir. Ca evitera ptetre qq pbs...
En tout cas merci, c du bon boulot
(Mais oi, t'as le droit a ta biere, je t'attends )
- mircasi
mircasi a écrit:UltimateX86 a écrit:Mircasi : voilà ton selecteur/amp pour casque, j'ai optimisé ton schema, c'est plus compréhensible non ?
pour les GND, VDD, VSS et touti ca se trouve dans la librairy SUPPLY
Hors de la boucle ou dans la boucle ca peut changer tout !!!! le gain ne sera pas du tout le même !
ouai donc faut le rajouter comme tel sur le schema, si non ton CI sera erroné !
buffer ? un aop en suiveur ? boff.....
autre chose !! essais de séparer la gauche de la droite, CAD de ne pas utilisé 2 AOP dans un même boitier pour la gauche et la drote ! théoriquement y a pas de problem mais ca en cause souvant !
utilise un boitier pour la gauche et un autre pour la droite !
- UltimateX86
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
