Salut la compagnie !
Déja, pour avancer un peu, il faudrait que tu détermines à quelle niveau lre parasite est capté !
Pour cela essayes de permuter voie gauche et voie droite à tous les niveaux possibles : d'abord les enceintes en sortie de l'ampli, puis les cables modul entre préampli et ampli, puis au niveau des sources.
Essayes aussi avec que l'ampli en marche (pas le préampli), puis les 2 en marche. Dis-nous aussi si tu as toujours la radio avec l'ampli en marche sans aucun cable de modul branché en entrée.
Pour le coup du test de continuité sur les cables, tu peux essayer, mais j'ai peur que cela ne soit pas très concluant : il ne va détecter que les défauts relativement flagrant, mais pas les liaisons de masse un peu impédantes.
Essayes aussi de déplacer les cables, de changer la façon de les "ranger", voir si ça change quelquechose.
Ca vaudrait aussi peut-être le coup de tester avec un filtre secteur, pour le cas où le parasite serait capté par les longs cables secteur qui trainent dans toute la baraque.
As-tu une mise à la terre de ta chaine hifi ? As-tu un récepteur satellite ou une antenne tv reliée à un scope sur ton préampli, ou un truc du genre de branché sur ta chaine ?
JB
