je suis tres embete car ma femme aimerait bien que je deplace mon ampli + sources d'entre les enceintes vers le cote du canape,ce qui sera, cote positif de la chose,plus pratique pour regler le volume et changer la source.
Mon soucis est que dans ce cas une enceinte va se trouver a 7-8 metres de l'ampli et l'autre a 9-10 metres !
Y a t il reellement une degradation du signal sur ce type de distances (pour le moment 2*2m) ?
Auriez vous des conseils pour le choix de mon futur cable HP ?
J'aurais du mal a tester car pour ces dimensions il va falloir le faire faire sur mesure
Bref, je suis ouvert a tout conseil
PS : mon ampli sera un tube de 2*8w a base de 300B au cas ou cela soit important.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gerard92 et 103 invités
Y a t il une longueur maxi pour des cables HP ?
- fjpchina
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 8:40
Bonne question ça.
A mon avis , cela ne doit pas poser de problemes.
Chez moi , je suis en 8 et 11 metres de cable hp , mais pas avec 8 W !
C est presque toujours cette config , que l on rencontre dans les auditoriums.
Je pense aussi que + la puissance de l ampli est forte , + il doit etre pres des enceintes.
C est ce que l on fait en spectacle , mais la , la partie interconnect est en symetrique.
- Ultranova
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 21:57
Merci pour l'avis
Par contre je n'ai pas vraiment compris le passage ci dessous.
J'aurais eu tendance a penser au contraire que plus la puissance est faible, plus l'ampli doit etre pres des HP.
Tu pourrais developper un peu STP ?
carolinehifi a écrit:...
- fjpchina
Il est clair que plus le cable est court mieux c'est.
Pour la dégradation, ca beaucoup dépendre du cable. A priori, il te faudra un cable de forte section pour une résistivité linéaire faible, l'idéal étant que les autres paramètres (capacitance et inductance) soient faibles eux aussi, mais ca va être difficille à trouver.
L'autre solution est de passer en éléments séparés, preampli+blocs mono, avec une connexion symétrique XLR entre preamp et amplis, chaque ampli étant placé à coté de l'enceinte.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
La plus grosse différence qu’on peut observer dans un tel changement serait du point de vu du porte monnaie.
- kyoshok
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 16:34
Mais dasn ce cas cela me fait une liaison preamp-ampli de 10 metresajds a écrit:Il est clair que plus le cable est court mieux c'est.
Est ce vraiment mieux ?
- fjpchina
fjpchina a écrit:Mais dasn ce cas cela me fait une liaison preamp-ampli de 10 metres
oui car les cables de modulation induisent moins de pertes qu'un cable d'enceinte.
La résistance interne du cable n'a quasiment aucune importance car la charge finale est entre 47 Kohm et 100 Kohms, généralement (entrée de l'ampli de puissance). En plus cette charge est beaucoup moins complexe que celle d'une enceinte, réduisant ainsi l'influence des autres paramètres du cable.
La bande passante est extrèmement large (plusieurs MHz contre quelques dizaines de KHz pour du cable d'enceintes).
Pour finir, la solution symétrique XLR permets une excellente isolation aux bruits et parasites.
C'est la solution haut de gamme adoptée sur les grosses installations.
- ajds
OK pour le XLR mais si le couple ampli-preampli est connecte avec du modulation classique ?
- fjpchina
fjpchina a écrit:OK pour le XLR mais si le couple ampli-preampli est connecte avec du modulation classique ?
C'est mieux aussi mais il sera préférable d'éviter de placer des sources de perturbation près des cables de modul. Choisir de préférence des cables de modulation équipés d'un double blindage.
Tout appareil équipé d'un transfo, par exemple, rayonne du 50 Hz.
- ajds
Salut tout le monde,
Au fait, peut-on noter une différence à l'écoute selon l'éloignement des blocs puissance des enceintes frontales, au plus près, 50 cm de câble enceintes et 5 mètres par exemple, vaut-il mieux être le plus près possible ?
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
On dit toujours qu il vaut mieux coller les amplis "au cul" des enceintes et eloigner le reste de l electronique de quelques metres quand c est possible.
- nico-
Merci Nico.nico- a écrit:On dit toujours qu il vaut mieux coller les amplis "au cul" des enceintes et eloigner le reste de l electronique de quelques metres quand c est possible.
L'éloignement des blocs puissance du reste de l'électronique semble effectivement bénéfique, mais une liaison enceinte courte de 50 cm aura quelle incidence sur l'écoute par rapport à une liaison bien plus longue ?
buss
Merci pour les conseils
Ne me reste plus qu'a comparer les couts pour que cela reste compatible WAF
- fjpchina
buss a écrit:Merci Nico.nico- a écrit:On dit toujours qu il vaut mieux coller les amplis "au cul" des enceintes et eloigner le reste de l electronique de quelques metres quand c est possible.
buss
Une incidence bénéfique sur ton porte monnaie comme le disait ajds
- nico-
Oui, c'est la première incidence notable même sans faire d'écoute! mais désolé d'être un peu "collant" 50 cm de câble enceintes peuvent-ils apporter une compensation, une modification du message sonore comme le fait une plus grande longueur ?nico- a écrit:Une incidence bénéfique sur ton porte monnaie comme le disait ajds
buss
18 messages
