cat-03 a écrit:Merci beaucoup pour les réponse
OK en gros ca veut dire que l'on peut faire cable sympa et pas chére ! Enfin vu le prix des prise RCA ( fastline & Neutrick que je connais bien car professionnel ) et un bout cable blindé avec une impédence qui respecte les 2 bout que l'on veut relier ca coute quand meme un peu moins cher que les cables tout fait : ceux qui brille avec la belle gaines thermo !
Une questions bétes ...
Qui va peut peut étre en faire bondir quelqu'un pourquoi ne pas souder directement le cable de la source au pré-amplificateur ?? par exemple ! ou Ampli - pré ampli ?? Parcque, perso les prise en or mis a par de briller ca fait une source de baisse de qualité a chaque bout du cable !
( capacité d'une prise RCA Neutrick=
7pF )
Temps que l'on y ait pour les question bétes pourqoi les cables de modulation font de 50 cm a 1 métre alors en général il n'y pas plus 20 cm pour relier les 2 appareil ? Longueur = dégradion du signal ? Je serais curieux d'avoir la réponse d'un fabriquant !
La meilleure prise, c'est pas de prise du tout et une connection directe, mais pour des raison de modularité et de compatibilité les fabricants préfèrent installer des rca chassis, ça permet aussi d'essayer plusieurs cables sans faire sauter la garantie d'un appareil, mais pour du diy la connection directe est une bonne solution.
(ps : pour pousser la logique jusqu'au bout, ce n'est pas des prises plaquéeq or qu'il faut utiliser mais des plaquées argent, qui est nettement meilleur conducteur et son oxyde aussi)
Par contre pas d'accord sur la longueur des cables, 20cm c'est trop peu à mon goût, parce ça oblige à empiler directement les éléments, ce qui n'est pas souhaitable du tout pour les sources ( en cas de scepticisme, un petit essai s'impose, en général c'est très convaincant
) et qu'avec un ampli un peu haut c'est carrément inutilisable. Je trouve que 50cm est un bon compromis.
Pour la qualité du coax à utiliser pour un cable, d'après les gens qui ont fait des essais, un bon blindage seul ne suffit pas, la qualité des isolants utilisés a aussi son rôle à jouer, une petite recherche sur le forum permet d'isoler les candidats intéressants (isolant ptfe souvent).
Nicolas.
