Qui peut m'expliquer l'importance du rendement d'une enceinte ??
merci pour vos explications
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 418 invités
explication rendement d'une enceinte
- Kraken
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 16:35
Le rendement, c'est le nbe de décibels mesurés à un mètre de l'enceinte alimentée par une puissance de 1 watt.
Plus le rendement est élevé - en théorie -, plus l'enceinte est dite facile à amplifier (par un amplificateur de faible puissance donc) et inversement.
En pratique, c'est pas aussi simple : des enceintes de bon rendement sont parfois difficiles à alimenter, notamment pour le registre grave.
Renzo
Renzo
- RENZO
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 19:57
Merci de ta réponse est-ce la un critère déterminant dans l'achat des enceintes ??
alors pourquoi on voit des enceintes très haut de gamme avec un rendement de 86db par exemple ? ne ferait-on pas mieux de prendre des enceintes avec des hauts rendement comme ça pas besoin d'acheter des électroniques chères ? non ?
et quelle rôle vient jouer la sensibilité ?
merci de vos réponses
- Kraken
KRAKEN a écrit:Merci de ta réponse est-ce la un critère déterminant dans l'achat des enceintes ??
Normalement, plus une enceinte a un rendement élevé plus elle est dynamique et vivante.
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Non, ce n'est pas déterminant dans la mesure où ce n'est pas un critère de qualité ou de non-qualité. C'est plutôt un indicateur de style d'enceintes.
Le haut rendement, c'est un peu comme les épinards, on aime ou pas. Perso j'ai choisi mes enceintes (rendment = 93 db) car j'aimais le son sec, dynamique, détaillé, et que c'est pas mal d'avoir un bon rendement pour le HC (utilisation mixte HC-Hi-fI en ce qui me concerne). La contrepartie est une directivité un peu trop marquée à mon goût si je compare à certaines biblios (à bas rendement). Mais on ne peut pas avoir la crémière en plus du beurre et de l'argent du beurre.
Il existe sur le marché de très bonnes enceintes à bas rendement, dont la qualité de fabrication interne (filtres, HP, etc) les rend très musicales. Le problème étant qu'avec des enceintes à bas rendement, il faut un ampli à priori plus puissant . Mais certains sur ce forum devraient en parler bien mieux que moi .
Renzo
- RENZO
RENZO a écrit:Le rendement, c'est le nbe de décibels mesurés à un mètre de l'enceinte alimentée par une puissance de 1 watt.
Faux, si on veut être précis :
Le rendement correspond au rapport de l'énergie émise par l'enceinte sur l'énergie qu'on lui transmet. (r=Ps/Pe) Il faut savoir qu'un rendement de l'ordre de 0,6 (60 %) est assez rare (pour ne pas dire très rare), et correspond grosso modo à une sensibilité de 110 dB il me semble.
D'ailleurs : la sensibilité d'une enceinte est le niveau de pression acoustique mesuré à 1m pour une tension à ses bornes de 2,83 V.
A ne pas confondre avec l'efficacité : c'est le niveau de pression acoustique mesuré à 1m de l'enceinte pour une puissance à ses bornes de 1 W.
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
J'oubliais...
Les constructeurs jouent beaucoup sur ces chiffres pour annoncer des caractéristiques parfois bien flateuses. J'ai pu comparer mes colonnes DIY, dont la sensibilité à été mesurée à 86 dB, à des Mission M73i (anoncées pour 90 dB) : nous écoutions avec un niveau sur l'ampli sensiblement identiques pour les deux enceintes. En tout cas, il n'y a sûrement pas 4 dB entre les deux enceintes !
Vincent
Vincent
- Vince35
- vincent128
Rémy_B a écrit:Bonne remarque de Vincent, le terme "rendement" est souvent utilisé à la place de sensibilité.
vincent128 a écrit:http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/enceintes2.shtml
Même dans la bible, il y a confusion.
D'ailleurs, chez certains constructeurs, on se demande, parfois... (cf. mon post juste au dessus)
Chez Focal, avec certains HP, c'est carrément le délire. Pour le 6W4311B : "efficiency : 90 dB" ; "sensitivity : 87.83 dB" ; "SPL : 89 dB/W/m"...
Vincent
- Vince35
RENZO a écrit:KRAKEN a écrit:Merci de ta réponse est-ce la un critère déterminant dans l'achat des enceintes ??
Renzo
Je suis un peu étonné de ta remarque concernant la directivité des Ibizas. Je trouve au contraire qu'elles sont très peu directives ; elles forment un très large "sweet spot", à condition de les faire converger vers l'auditeur. Impression confortée par l'article de "Prestige audio vidéo" sur le modèle MT350 (http://www.cabasse.com/french/revue_presse/ibiza_av.htm). Si j'en crois leurs mesures, la directvité du tweeter est très faible : jusqu'à 12khz, la courbe à 45° et celle dans l'axe sont quasi confondues (ce qui me parait assez exceptionnel).
Cordialement,
Michel
- Fichiers joints
- directivité.jpg (20.15 Kio) Vu 848 fois
- Michel K
Tout est une question de compromis dans la vie.
Pour avoir une réponse en fréquence linéaire (si on met 1W avec une fréquence donnée, on veut obtenir la même pression en sortie d'enceinte), on doit mettre tout le monde au niveau du plus mauvais. Les HP sont des oscilateurs, qui ont donc une fréquence de résonnance où leur rendement est maximum. Avec les filtres électroniques (ou numériques), on rabote le somet de de cette résonnance. (vous me dites si je me trompe)
Avec le haut rendement, on essai de mettre le plus mauvais le plus haut possible et la résonnace des oscillateurs doit être la plus plate possible. C'est compliqué à faire dans de bonnes conditions, donc propablement plus cher à qualité d'écoute égale.
Le haut rendement pose des problèmes de conception et d'utilisation. Le bas rendement pose des problèmes au niveau de l'amplification (il faut fournir plus de puissance). Entre les deux, il faut choisir...
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Michel K a écrit:RENZO a écrit:KRAKEN a écrit:Merci de ta réponse est-ce la un critère déterminant dans l'achat des enceintes ??
Renzo
Cordialement,
Michel
Michel, globalement je suis d'accord avec toi, d'ailleurs chez moi j'ai une belle scène sonore et le son ne sort pas des enceintes en ligne droite , je voulais simplement dire qu'il existe des enceintes moins directives que les nôtres, et que ces enceintes moins directives sont en l'occurence des biblios à faible rendement (plus une enceinte est petite, - elle parait directive - la réciproque est fausse -).
En conclusion : vive les Ibiza !
A +
Renzo
- RENZO
14 messages
