salut tlm.
Comment faire fonctionner de façon optimum, un ampli prévus pour fonctionner en 110V, sur le 220 de chez nous ?
Il s'agit d'un Crown DC150A serie 2, modèle Américain.
j'ai pas encore ouvert la face avant du bestiau, je ne sais donc pas encore si il possible de changer le voltage en changeant un strap,un fusible ?
Dans mon lecteur CD, ça ce passe comme ça...
pareil dans un ampli ?
Sinon, je supose qu'il doit bien exister des petits montages a faire avec un transfo pour résoudre le soucis ?
Merci d'avance.
Vincent.
PS. j'osculte l'ampli plus tard dans la journée.
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Ampli en 110V chez nous, comment ?
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
je sais qu'il existe des petits boitiers tout fait pour passer de 110v/60Hz à 230/50Hz et des prises US aux prises françaises mais par contre je ne connais pas les qualités "audiophiles" de ces petits boitiers... Ca fonctionne pour les rasoirs, les cafetières... mais pour un ampli... Je ne sais pas
Seb
Seb
- akhlan
- Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
akhlan a écrit:Salut,
Seb
mouais, faut quand même que le bigniou encaisse qqs watts, amha, uun truc pour rasoir ça fond quoique j'en sais rien ?
Vincent.
- Vincent.B
Ben....
Pour le 110 -> 230 pas de problème, un bon transfo fera l'affaire mais par contre pour changer la fréquence, je ne sais pas trop comment ça se fait, onduleur, alim à découpage... c'est loin tout ça
Autrement pourquoi un ampli US
Seb
Seb
- akhlan
akhlan a écrit:Autrement pourquoi un ampli US
une opportunité.
j'ai acheté l'ampli sur Ebay, j'ai fais une enchère automatique avec un prix maxi bien en dessous de la valeur de l'appareil (moitié moins cher que le cout normal de l'occas).
Je l'ai eux pour 40 euros de moins en plus, vraiment très très peu cher en regard de la réputation de l'ampli.
mais voila, j'ai capté après qu'il était en 110. Pas grave...
Vincent.
- Vincent.B
Vincent.B a écrit:mais voila, j'ai capté après qu'il était en 110. Pas grave...
Vincent.
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Youpiboy a écrit:Vincent.B a écrit:mais voila, j'ai capté après qu'il était en 110. Pas grave...
Vincent.
tut tut tut, non mais
Attention, ou tu va faire la une du prochain Les Années Légumes
Vincent.
- Vincent.B
Si le transfo a deux enroulements au primaire, aucun problème : ils sont en // sur 110 volts, il faut les remettre en série pour 220 V.
Le passage de 60 Hz à 50 Hz n'a aucune influence sur le transfo.
Certains constructeurs mesurent le 60 Hz au moyen du µprocesseur et empêchent le démarrage si c'est du 50 Hz (Krell par exemple, pour protéger son réseau d'importateurs ), mais pour cela il faut qu'il y ait du logiciel embarqué, donc sur un Crown, probablement pas .
Des petites photos du transfo, de ses connexions sur la prise arrière et de tout ce qu'il peut y avoir entre les deux s'imposent
Philippe
Philippe
- Philby
Salut phillipe,
Donc, y'a sans doute une solution a moindre frais
Photos...ça va pas être facile...j'essaye de trouver une solution, au pire je fais des schémas de tout ça.
J'essaye de faire ça avant ce soir, mais c'est pas gagné.
merci,
Vincent.
merci,
Vincent.
- Vincent.B
Il faut que tu comptes les fils qui sortent du transfo (si c'est un torique c'est assez facile).
Probablement 4 fils pour le secondaire , le reste pour le primaire.
C'est quelle reference ton crown ? il y a peut-être des photos sur le web ?
Philippe
Philippe
- Philby
Est-ce une alim à découpage ?
Qu'est-il écrit à côté de la prise secteur sur la face arrière ? (certaines alim à découpage acceptent les tensions de 110 à 220 v, donc ça marche tout seul).
Philippe
Philippe
- Philby
Alors, comme il est a côté de moi, et le capot du transfo est enlevé, je peux déja dire qu'il y a 10 fils qui sortent, 4 ensemble d'un côté, et 6 de l'autre.
je trouve pas grand chose sur le WEB, même chez Crown, a par la doc tecnhique avec les caractéristiques, je sais pas si ça peut aider ?
c'est un DC150A serie 2, un ampli de studio, avec le couple DC150A2 et DC300A2 tu fais chanter des gros moniteur JBL comme c'est pas permis
La production a été arrété au début des années 90. C'est donc pas facile de trouver de la doc sur le net.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Philby a écrit:Est-ce une alim à découpage ?
Philippe
Je penses pas.
A côté de la prise, y'a rien d'écrit
Vincent.
- Vincent.B
Vu dans la doc du D-150 A serie 2 :
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/k1075-9.pdf
Required AC : 50-400 Hz AC with selectable transformer taps for 100, 120, 200, 220 and 240 V (+- 10 %) operation
Ce qui explique les 6 fils qui sortent du transfo :
0, 100, 120, 200, 220, 240 donc 5 enroulements.
Ils disent selectable, donc tu dois avoir des straps qqpart...
Donc ça baigne Vincent...
Philippe
Philippe
- Philby
bin non ça baigne pas.
rien a voir avec la manip du changement de tension.
en ouvrant la façade pour avoir accès au entrailles, j'ai pu remarquer une magnifique resistance bien cramé ! a tel point quelle est coupé en deux, et qu'un fil a proximité a cramé aussi (surface)
ça commence pour les bonnes surprises.
donc, apparement les condos de filtrage de l'alim sont en serie (deux), et sur un deux grosses resistances sont monté en parralèle sur les bornes, une d'elle a cramé.
le reste a une bonne tête.
est-ce que par hazard, en le branchant sur du 220, ça peux provoqué ce genre de soucis ?
Je fais un schéma du cablage de l'alim pour que tu capte, because y'a pas de switch, ou alors j'ai pas vu, mais plutot des connections a faire ou pas, car certain fils sont soudés sur des pattes, mais celle-ci ne sont pas connecté.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
53 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
