jbcauchy a écrit:Salut !
Mesures de la tension continue au voltmètre chez moi il y a 2 minutes : 0.8V ? Je sais pas si ça vient du voltmètre ,
je vais mesurer
jbcauchy a écrit:Si le problème est bien celui que tu dis, alors le ronflement serait audible dans le hp, mais qu'il me semble avoir compris que le ronflement venait de l'alim.
Si c'est le transfo proprement dit que bourdonne mais que aucun bourdonnement parasite n'est audible au niveau du hp, alors ce ne peut pas être un problème d'induction du transfo sur les circuits audio, non ?
autant pour moi je croyais que c'etais dans le HP!!
jbcauchy a écrit:Malheureusement les champs magnétiques basse fréquence sont difficile à contenir... Pour y arriver, il faut plutot chercher du coté des blindages magnétiques avec par exemple le couteux Mu-métal. Le cuivre est plutot adapté au blindage des champs électriques (principe de la cage de Faraday)...
oui evidemment je suis trop con je ne me suis pas relu sur ce coup la!!! le cuivre est tout le contraire d'un metal ferromagnetique....on risque pas de l'utiliser comme blindage...(au fait le principe de la cage de faraday ne s'applique que ds le cas inverse...exterieur vers interieur un avion, par exemple, sous orage...je sais c'est con ( je me suis tellement engueler avec mes prof en electrostat ) pour eux ce n'est plus le meme chose si on pose un probleme interieur ->exterieur.....) mais bon je te comprends lorsque tu parle de gage!!
jbcauchy a écrit:Oui, c'est en effet un bon moyen de voir si le problème est un ronflement du transfo proprement dit ou une induction parasite.
Cela impose par contre de "charcuter" le caisson qui est encore tout neuf et sous garantie...
ha que veux tu!! moi je demonte toujours tout au deballage du carton...on se refait pas!!!
alors si cela ne sort pas de l'hp, alors j'ai encore une hypothese...
c'est une micro vibration! plaque de champ de transfo qui vibre ou composant discret qui vibre....etc etc!! les aillettes de dissipation thermiques faisant le reste niveau resonnateur
ma collection de poste a lampe m'a donne un bonne experience de l'interet de bien serrer un transfo et surtout de le mettre sur silent block si necessaire....
