Ben, ça dépend !UltimateX86 a écrit:donc tu recommande de garder des condos de liaison en entrée et en sortie des AOP
Il faut déja mesurer la tension à leurs bornes, pour s'assurer de l'offset réellement présent à cet endroit.
Et puis, il faut voir aussi si l'entrée de ton préampli a descondo ou pas ?
Et peut-être aussi se poser la question de savoir si tu changes souvent de sources ou pas sur ton préampli ? (pour savoir si c'est génant que tu sois obligé de penser à baisser le volume avant de commuter entre 2 lecteurs).
Bah, il faudrait plus d'info sur ces autres condos, pour savoir ce qu'ils valent.ce qui est marant (enfin pas trop quand même car ca ne me plait pas ..) c'est que les condos apres AOP sont des ELNA CERAFINE et que les condos à la sortie du DAC en sont d'autre ...
Par contre, je suis surpris qu'il y ai 2 condo par canal sur le trajet du signal ? Il n'y a pas de raison particulière d'en mettre en sortie du dac a priori ?
Tu as le schéma de ton lecteur ?
Les Elna ne sont pas forcément des Cerafine, car cette marque a plusieurs gammes de condo. Et puis c'est visiblement une alim à découpage, donc vu les fréquence en jeu, des condo d'alim rapides et performants sont nécessaire dans l'alim : une alim à découpage, c'est des signaux de fréquence supérieur à l'audible à priori !y en a même dans l'alim ... :
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//PANARA61/alim.JPG
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//PANARA61/ELNAALIM.JPG
D'ailleurs si tu veux txeaker ton lecteur, ça peut valoir le coup de refaire une alim régulée séparée pour la partie analogique !
JB
