Malheureusement, hier soir, lorsque j'ai testé la partie alimentation, j'ai toujours un ronronnement qui semble se dégager du transfo.
ça m'inquiète car tout mes travaux de reconstruction de mon ampli avait pour but l'élimination de la ronflette.
Je précise que les modules d'amplification ne sont pas branchés donc pas d'enceintes non plus. Le ronronnement vient bien de l'alim.
De plus, le ronflement n'est pas constant, il varie d'intensité, devient inaudible puis audible de nouveau aléatoirement etc...
Je détaille mon alim si ça peut aider :
Transfo torique 500VA
2 pont de diodes moulés
Sur chaque rail d'alim :
- 2 condos 4700uF puis 1 self à air 2.2mH le tout cablé au fils monobrin de cuivre plaqué argent et iolé teflon de 1.5mm.
- Puis 3 condos 15000uF avec 3 petits condos MKP WIMA de découplage avec la masse entre les bornes de respectivement de 2.2uF, 0.47uF et 0.1uF.
Les 6 condos sont reliés par des barettes plates d'alu brut et les masses des condos forment un point milieu.
