g mailé shuro, en fonction du port et des taxes je pense prendre une 450VA 2*24v et 2 condos de C154 47000µF 40V, car devrais revenir moins cher que de prendre le torique a coté de chez moi
et g mailé etronics pour le typon
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Grand_Floyd et 18 invités
[Resumé]Réalisation Zenquito pour enceinte DIY 5voies :)
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
perso je penses que 450va est bien trop court.
Il faut que tu partes du principe que ton ampli sera capable de sortir environ 200Watts sous 2 ohms.
pour cela, je prendrais plutot 1 transfo de 800Va ou deux de 400 et au minimum 4x47.000uF de filtrage, avec 4x10.000uF en tête de filtrage.
ajoutes deux résistances de 0.47 ohms 10W pour faire un filtre en pi
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Selon les calculs de Plantefeve l' ampli va consommer MAX jusqu'a 163W ( g pris 3.5ohm ), donc 320W en stereo, donc 450VA ca passe ...meme si 600VA serait mieu g pas le budget immediat
hum on va commencer par 1*450va et 2*47000 , a la limite je pourrais tjs rajouter 450VA + des condos si besoin il y a
Pour le filtre en PI je vais regarder ca
et un softstart surement aussi
- Nicko500
Nicko500 a écrit::o
Veileman a un quit tout fait pour la protection des HPs et le soft start
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Le K4700 ne fait pas soft start, il fait simplement détection d'offset et temporisation de la connexion des HP à la mise sous tension.
Philippe
Philippe
- Philby
Exact pas de Soft-Start sur le Velleman 4700 donc les condos souffrent toujours autant à l'allumage... (les miens se déchargent à chaque extinction à cause de ma Led bleue branchée sur le circuit).
Mai j'en ai tout de même monté un pour la tempo 6sec(anti-cloc) et la protection HP sur mon stéréo TDA7294, c'est pas cher, facile à faire et c'est efficace!
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
c pas le transfo qui souffre a l allumage sans soft-start ?
- Nicko500
non ce sont surtout les condos qui se chargent à une vitesse grand V (extremement mauvais pour leur durée de vie)
- eldebil
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 23:30
Philby a écrit:Le K4700 ne fait pas soft start, il fait simplement détection d'offset et temporisation de la connexion des HP à la mise sous tension.
Philippe
Exact, mais ils ont aussi un kit de soft start...le problème à la fin c'est qu'on a autant de composant que dans un ampli du commerce alors on perd le bénéfice du concept de jm plantefeve
- MBON
je ne vois pas en quoi une protection hp et un soft-start dénaturent le concept de l'amplificateur.
ces deux composants ont l'énorme avantage de travailler sans aucune perte au niveau sonore.
- apolon34
apolon34 a écrit:je ne vois pas en quoi une protection hp et un soft-start dénaturent le concept de l'amplificateur.
ok pour le soft start mais pour la protection, il y a un sacré paquet de composants qui interfèrent, je regrette mais laisser passer le continu et accepter le court circuit fait partie du concept des schéma de base de jm plantefeve, mettre le kit velleman même tweaké en changeant les composants nous fait rentrer de nouveau dans une logique industrielle...
- MBON
MBON a écrit:apolon34 a écrit:je ne vois pas en quoi une protection hp et un soft-start dénaturent le concept de l'amplificateur.
le seul composant qui interfère est le relais de sortie. Je ne penses pas qu'il dégrade le son.
le kit n'empèche absolument pas le continu de passer, tant qu'il est dans une limite raisonnable. De toute facon le but de laisser passer le continu n'est pas de foutre du continu dans les enceintes, mais de ne pas dénaturer le grave avec un passe-haut. La philosophie est respectée.
quand a l'acceptation du court circuit, il n'est pas accepté parceque ca fait BOOM si l'ampli est en cours jus.
- apolon34
c conseillé ou obligatoire le kit 4700 velleman ?
- Nicko500
seulement conseillé. Si tu as confiance en ton montage ou que tes boomers valent pas cher, tu peux ne pas en mettre.
pour info, je ne connais encore personne qui ait cassé un zenquito
- apolon34
apolon34 a écrit:seulement conseillé. Si tu as confiance en ton montage ou que tes boomers valent pas cher, tu peux ne pas en mettre.
oki je ferais les tests avec un vieu hp et je brancherais ca en direct...
v surement commander les composants demain
- Nicko500
