voila je m'explique
je possede un pr100 et 2 am 100
qui jusque la fonctionnaient tres bien .
et depuis plusieurs joursje fais des essais de bi amplification .
et ce matin en rebaranchant le tout un gros ronflement tres desagreable et tres fort quelque soit le niveau du volume sort des enceintes .
je stoppe tout (je me dis j'ai mal branché )
je rebranche comme c'etait avant (quand ca fonctionnait)
et hop gros ronflemment desagréable ( la je me dis et merde ca marche plus)
je change d'enceinte car quitte a abimé la totale autant abimé le moins cher .
je rebranche idem pb de bruit (donc ca vient pas des enceintes )
je debranche tous les amplis ect ect
et en faite je me suis aperçu que le bruit venait lors du branchement suivant branchement entre un ampli sorti in la plus a droite et la sortie préampli out la plus a droite
sinon sorti préout a gauche et in a gauche de l'ampli ca fonctionne (j'ai tester les 2 amplis ils fonctionnent bien chacun leurs tour.)si j'en rebranche un sur le preout droite /in droite le bruit est la .
le bruit est tres fort comme un gros ronflemment amplifier
un court circuit ?
une masse ?
avant tout fonctionnait correctement.
a vous lire merci
david.45 pas bricoleur et équipé de 2 mains gauches
ps pareil depuis j'ai l'impression que le pr100 fais plus de bruit qu'avant ? mais c'est une impression
mon préampli est t'il bon a jeter ou j'ai une chance de le sauver ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph04, Wifiman et 141 invités
salut David.45,
je suppose qu'une masse est coupée qq part...
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
bstleve a écrit:salut David.45,
le bruit ce fait meme entendre avec le préampli branché mais eteint
- david.45
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 22:47
david.45 a écrit:bstleve a écrit:salut David.45,
Donc, si j'ai bien suivi, cela semble provenir du préampli (car le même phénomène se produit qq soit l'ampli utilisé).
As-tu changé de câble de modulation ?
Il faudrait ouvrir le préampli. Si tu as des blocs de 2 ou 4 cinch soudés à un circuit imprimé, je pencherais bien pour une soudure cassée à ce niveau ?
Difficile à dire à distance
- bstleve
oui j'ai essayé differents cable de modul (3 exactemment ) et quelque soit le cable le pb se produit tjrs .
j'ai demonté aussi et la ....... mon coté 2 mains gauche est apparue au grand jour je n'y connais rien et je n'ai rien vu de dessoudé sur le dessus ( le pb c'est que les soudures sont en dessous du circuit imprimé( et je ne veus pas le demonter moi meme je suis trop maladroit et pas équipé pour de toute facon.)
merci de ton aide
ps si c'est une soudure ca doit ce réparé ?
merci de ton aide
- david.45
david.45 a écrit:si c'est une soudure ca doit ce réparé ?
Oui, un coup de fer à souder avec un chouia de soudure neuve, et c'est fait
- bstleve
Avant de dessouder quoi que ce soit, tu n'aurais pas un des cordons d'alim qui serait très proche d'une des modulations ou du câble HP ?
Si oui, éloigne-les au maximum.
Sinon essaye encore...
Roro
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
RoroMinator a écrit:Avant de dessouder quoi que ce soit, tu n'aurais pas un des cordons d'alim qui serait très proche d'une des modulations ou du câble HP ?
Roro
Très-très proche, alors
Mais sur le fond, tu as raison, il ne faut commencer à démonter (le capot, ça "compte" pas ) seulement si tu es sûr que l'appareil est en panne (autrement dit, que tu as tout vérifié plusieurs fois).
Au fait : as-tu essayé avec uniquement un cordon de modulation sur une voie d'un ampli, car cela pourrait-être une boucle de masse ?
- bstleve
oui j'ai essaye juste un cordon entre ampli et pré et le probleme est le meme des que sur le pré je mets le cordon sur les sorties les plus a droites.
- david.45
Et si tu appelais chez Atoll tout simplement ?
Avant de faire des bêtises...
02 33 48 44 06
02 33 48 44 06
- Antony
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 18:05
Bon tu as résolu ton prb sur le forum de Atoll !
Une cosse de masse cassée sur une cinch !
http://www.atoll-electronique.com/forum/index.php
- Antony
oui d'apres eux c'est ca , je vais essayé de voir ca .et ce serait bien possible .
- david.45
Antony a écrit:Bon tu as résolu ton prb sur le forum de Atoll !
je les ai appeler mais pas de réponse , mais pour leurs defence l'heure ou j'ai tel n'etait pas la mieux choisi (environ13h)
- david.45
Tiens curieux, depuis que je suis venu chez toi j'ai aussi mon preampli qui deconne. Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, j'espere que ce n'est pas grand chose. Ah les appareils du commerce on ne peut pas s'y fier
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Si tu as fait des essais avec aucun appareil branché en entrée de ton préampli, que le bourdonnement est là qq soit l'ampli branché sur canal droit du préamp alors que tout va bien en sortie du gauche, et qu'il n'y a aucun appareil générateur de parasites électromagnétiques à proximité du cable de modulation droit, il y a beaucoup de chances que le problème vienne du préampli. Donc, SAV Atoll.
En plus, tu as de la chance, la panne est systématique et facilement constatable.
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
17 messages
