Bonjour a tous,
j ai posé cette question en section audio et je n ai pas eu de reponse. J ai peut etre plus de chances ici
Voila: je vais bientot recevoir un preampli a tubes a fonction processor, un kora eclipse.
une fois que celui ci fonctionnera, je serai en stereo pure (2.0) et non en 2.1 comme avec un preampli HC
Or si mes enceintes sortent bien du 50Hz a -3dB, je trouve que le caisson ameliore mon ecoute stereo, j aimerai donc bien le conserver sur le preampli a tubes.
j envisage donc de relier mon sub par ses borniers haut-niveau
plein de questions decoulent de cela
1 - le sub sera t il actif, ou passif? (alimenté par l ampli des principales)
2 - si en meme temps, je relie le sub au preampli HC par RCA, qu est ce qui va se passer?:
a) tout va peter
b) ce qui m arrangerait bien c est que l entree RCA soit prioritaire sur les entrees haut-niveau, pour profiter aussi du LFE
quelqu un a t il une experience a ce sujet?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 701 invités
Subwoofer en stereo et en homecinema avec deux preamplis...
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Tu peux très bien connecter ton sub actif en haut niveau sur ton ampli HIFI, le caisson restera actif.
Tu peux aussi connecter la sortie sub de l'ampli A/V, mais sur une entrée LFE (non filtrée) si présente, et non sur l'entrée LINE (filtrée), en effet, le raccordement acoustique principales/caisson étant assuré par le filtre passe-bas du caisson, la sortie sub doit être gérée par l'ampli A/V.
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
merci buss de me repondre
est ce que tu es vraiment sûr que l on peut connecter un caisson a la fois sur entrees haut niveau et sur entrees RCA? c est la question qui me reste
Je vais envoyer un mail a heco pour voir, mais je ne pense pas qu ils pourront me repondre car je doute que cela soit eux qui concoivent leur modules d amplification dans leurs subs, meme s ils doivent avoir un cahier des charges précis
- averell
Oui, on peut connecter à la fois le haut et le bas niveau, le problème est de pouvoir gérer les deux correctement. A partir du moment où tu étends la bande passante de tes frontales, tu utilises le filtre passe-bas du caisson, il te faut donc un sub avec une entrée non filtrée supplémentaire.
buss
buss
mince, je n ai qu une entree line, donc filtrée.
ça a l air jouable selon ce que tu me dis. Par exemple: si je regle le filtre du caisson a 100Hz et que mon preampli coupe a 80Hz, je peux profiter des deux.
le tout etant de couper plus haut en hifi qu en HC (dans ma situation), ce qui est arrangeant.
merci buss, je testerai
re-merci
re-merci
- averell
Les coupures sont proches, à voir.. ne pas oublier le canal .1 <200Hzaverell a écrit:ça a l air jouable selon ce que tu me dis. Par exemple: si je regle le filtre du caisson a 100Hz et que mon preampli coupe a 80Hz, je peux profiter des deux.
buss
6 messages
