est que quelqu'un la deja fait ?
ampli classe a a transitors bipolaires mj 15003
j'ai des pbs avec
pas pu regler off set et courant de repos
ou est le pbs?
resistance d'equilibrage des condo tres chaude surtout une
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
ampli led 167
- marchm13
- Inscription Forum: 30 Avr 2004 15:34
je n ai pas le shema pourrais tu le mettre sur le forum?
mets des resistances de 15 ohm 5watt entre alim et ampli pour proteger tes transistors.
n oublit pas de mette une charge de 8 ohm a la sortie .
essaie de voire si il y a pas une erreur d implantation de composants
car normalement ça devrais marcher ou si il y a un bug essaie de voire avec led si il n y a pas eu de mise a jour du shema
tu as quoi comme materiel de mesure?
- pierrenat76
- Inscription Forum: 21 Juin 2004 13:05
materiel de mesure etc
je n'ai que multimetre wavetek amp et volts
je ne peux pas metre le schema pas de scan ni ap photo numerique
la base transistor mj15003
+ 1: 2n3906
+ 1: 2n3053
quand je le fusible de3.15a
j'ai la tension au borne des condo de 47000mf qui se desiquilibre -40 : +15v
environ
pour la resistance de8.2 ohm 50w j'utilise une resistance bobinée est ce que cela peut influer sur le resultat
+ 1: 2n3906
+ 1: 2n3053
environ
- marchm13
dans tous les cas mets une resistance en serie dans tes lignes alim pour ne pas griller tes transistors.
c est bon pour pour la resistance de charge.
to ci est fait par toi ou acheté chez led?
aussi regarde les tensions dans ton circuit à differents niveaux , generalemnt c est symetrique
dans un premier temps tu regles le ovlt puis tu tournes tes potars pour commencer à avoir du courant et la il ne faut pas de composants qui chauffe anormalement sinon il faut trouver l erreur
a+
a+
- pierrenat76
le ci vient de chez led
- marchm13
J'ai fait un classe A pondu par LED il y a trés longtemps mais il n'y a pas de résistances d'équilibrage des condos.
C'est une alim sans point milieu
C'était le LED N° 70
Ouh ! ça me rajeuni pas tout ça
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
suite des pbs
avec la charge de 8.2ohm
cote masse tension grimpe vers 40v
cote plus tension en baisse
on dirait que le condo prends toute la tension cote masse
sans la charge aucun pbs tension equilibrées +28 -28volts environ
fusible de 3.15a ne grille pas
- marchm13
ampli depanner
bon suite à 1 inversion du 2n3906
l'ampli fonctionne tres bien
musical
chauffage central
1 autre pbs :
avec le kit velleman k4700
il marche bien a vide
j'ai enlevée les resistances r23/r26
vue que alim symetrique
dés que je raccorde tout les diodes led s'allument pas les relais
solution ?????
musical
chauffage central
1 autre pbs :
solution ?????
- marchm13
ne branche pas la masse de ton kit et tout va etre ok
a+
a+
- pierrenat76
si les leds s' allume c ke offset >1v je crois
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
k4700
c'est ok pour la masse
encore des pbs
toujours des clocs au demerage et fermeture
soluce?
encore des pbs
soluce?
- marchm13
avec un kit velleman ?
- Nicko500
oui avec le kit velleman
je pensais faire 1 essais en le branchant sur le 0v
entre hp et le pts ov sur les capas
au fait il a reveiller mes enceintesditton15
je suis avec 1 lecteur cd723 modifie
pour l'instant pas de preampli sugestion!!!!
- marchm13
marchm13 a écrit:entre hp et le pts ov sur les capas
Sinon en francais ca donne koi ?
Il fait bien la tempo ton kit velleman ?
- Nicko500
oui il fait les tempo environ +- 5sec au demarage imediat a l'arret
- marchm13
15 messages
