Voilà le souci. Avec deux types d'enceintes différentes (B&W DM14 et N 803), l'utilisation dans la même pièce d'un système de repassage Laurastar (comportant une chaudière) provoque des "pic" ou "pets" ou parasites sonores, je ne sais comment les décrire. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement désagréable...
Quelqu'un sait-il à quoi sont dûes ces "interférences"?. Précision, cela se passe même quand cette maudite machine est branchée sur une ligne différente de celle de l'ampli.
Question subsidiaire... y-a-t-il danger?.
Merci et bonnes vacances à tous.
Patrice.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, fabby2, gorgonetriton, jean GROS, led balloon, mgmgran, Noisfra, poverliner, rolex, syber et 318 invités
Interférences
- pcollee
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 21:14
à quel moment se déclenchent ces pics ? lors des sauts de plages du CD ?
Alain
Alain
- THETADIGITAL
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
C'est le relais de puissance qui doit coller lorsque Madame déclenche la vapeur.Il faudrait savoir si cela arrive dans 2 pièces différentes assez éloignées pour identifier si le pb est du à une induction directe (rayonnement) ou par le secteur.Si c'est par le secteur,prévoir filtres 220 v à circuits LC et ferrites sur les cables.Si c'est par rayonnement,prévoir un air ridicule + railleries devant des amis,collègues,famille en portant des vètements froissés en prétextant que c'est à cause de la Hifi.
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
Salut !pcollee a écrit:Bonjour à tous,
Ce genre de "plocs", ça sent le truc classique d'un thermostat assez rustique qui met en merche et arrète un circuit à tout moment... Si le déclenchement a lieu au moment ou la sinusoïde du secteur est assez loin de son passage par zéro, alors cela fait une discontinuité de courant au moment où les contacts s'ouvrent ou se ferment, qui peut parasiter les autres appareils reliés au secteur.Voilà le souci. Avec deux types d'enceintes différentes (B&W DM14 et N 803), l'utilisation dans la même pièce d'un système de repassage Laurastar (comportant une chaudière) provoque des "pic" ou "pets" ou parasites sonores, je ne sais comment les décrire. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement désagréable...
Par contre, si ta chaine hifi est assez sensible à ce genre de trucs, je crains que cela se produise aussi avec d'autres appareils ménagers ? Par exemple le frigo, l'allumage d'un tube fluo (que l'on appelle souvent à tord "néon"), etc...
Pour corriger ça, Si seul l'appareil à repasser pose problème, il faut traiter le problème sur le thermostat : il existe des petits circuits spécialement prévus comme "suppresseurs de parasites de contacts" à brancher sur les bornes de ce genre de thermostat basique. Ca ne coute pas cher (par exemple réf 45 23 35-33 chez www.conrad.fr à 2.69€ ). Pour ceux qui savent bricoller, ça peut s'improviser avec les composants du bord, mais vu les tensions en eu avec le secteur, je préfère laisser cette possibilité en suspend.
A défautde pouvoir brancher ça directement sur le thermostat de l'appareil, il faut regarder du coté des filtres antiparasites à installer sur l'arivée électrique de l'appareil à repasser, et aussi sur la chaine hifi.
Pour la chaine hifi, si elle est plutot sensible aux parasites secteur en tout genre (ce qui est quand même courant...), l'idéal si on est prêt à dépenser de l'argent pour ce genre de choses, c'est de mettre un truc style "conditionnur de réseau", ou un onduleur "on line sortie sinus" (compter au moins 400 ou 500€ dans un cas comme dans l'autre...).
A défaut, un "Ogotransfo", des filtres secteurs etc, cela permet déja d'améliorer les choses en ne se ruinant pas trop...
On peut peut-être commencer pas mettre des condo de classe X2 au niveau des prises secteur ?
Il faut quand même noter que plus on veut une solution efficace à bas cout pour ce genre de filtrage, plus il faut être en mesure de bricoler/tatonner pour arriver à un bon résultat, contrairement à la solution à base de conditionneur ou onduleur, où le résultat est facile à obtenir en branchant simplement...
Si tu fais une recherche sur le forum, tu devrais trouver pas mal de réflexions sur les onduleurs, conditionneurs, filtres, transfo symétriseurs, etc... Tu te rendras d'ailleurs compte que tu n'es pas du tout le seul à avoir ce genre de soucis !
Non, à moins que le niveau sonore soit tellement élevé que ce soit douloureux pour les oreilles, mais cela me parait quand même peu probable...Question subsidiaire... y-a-t-il danger?.
Merci bien, mais pour les vacances, il va falloir que j'attende encore...et bonnes vacances à tous.
Jean-Baptiste
- jbcauchy
4 messages
