Keron a écrit:Donc adapté ou pas les poupoules pour le HC ?
Cela semble pas gagné, non ?
Bouffe trop de watts, dégage une chaleur énorme ...
Côté positif on doit pouvoir écarter les moustiques
Même pas, la lumière des ampoule les attire
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, cedric88, giovĂ , Pileelectrique37, safe, zeh et 389 invitĂ©s
je te dis tout de suite que les résultats visiblements médiocres que tu as obtenu en Hifi sont évidemment absolument contraire à ce que j'écoute tous les jours chez moi.
Et les résultats que j'obtiens en deux canaux, sont à la hauteur des meilleures installations que j'ai écoutées jusqu'ici.
Ceci dit moi je n'utilise pas la partie ampli du 3805 en écoute stéréo.
Si tu as écouté un 3805 non rôdé pendant au moins 15 jours , tu peux recommencer ton écoute, le son n'a rien à voir à la fin de cette période.
Si tu n'as pas écouté come moi les CD branché en numérique, tu n'as pas entendu la qualité de conversion du 3805 et du lissage 24bits/192kHz effectué par le processeur alpha, tu peux recommencer ton écoute, le son n'ayant rien avoir avec la conversion simple d'un lecteur CD courant n'ayant pas ces équipements.
Si tu n'as pas engagé le mode FLAT (après mesure auto, et en mode DIRECT), tu peux recommencer ton écoute, car le son n'a vraiment rien à voir avec le son non égalisé.
Au passage ceux qui théorisent sur l'égalisation qui serait une hérésie, qui "trafique" le son etc, il faudrait qu'il passent à la pratique: chez moi à l'écoute le son n'est pas trafiqué mais au contraire beaucoup plus linéaire et naturel que sans égalisation.
Keron a écrit:Denon n'a jamais sorti des préampli seuls ? J'ai vu des amplis de puissance... mais des préamplis... je sais pas.
Pascalus IV a écrit:je ne me prends pas pour FGO mais je souhaite apporté quelques precisions.
Pascalus IV a écrit:Keron a écrit:Denon n'a jamais sorti des préampli seuls ? J'ai vu des amplis de puissance... mais des préamplis... je sais pas.
a ma connaissance non plus, je parlais d'utiliser un 3805 comme un preampli...
je ne debatrais plus avec RL sur le 3805 il a touver sa machine miracle
perso je suis fans de l'analogique, tout les lecteur cd correct que j'ai ecouté faisait mieux que les ampli les plus pointus du monde...
Red Leader a écrit:c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de répéter à l'infini une chose que je n'ai jamais dite ni même suggérée, à savoir que c'est machine "miracle" , que de répondre à ce que j'ai vraiment écrit. De cette manière en me faisant dire n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile d'avoir raison.
Quel miracle y a t il dans le fait que chaque nouvelle génération d'amplis HC apporte ses améliorations? Le simple fait d'être l'un des derniers sortis confère - temporairement et potentiellement - un avantage à Denon.
Quelques remarques :
je suis obligé de rappeler des lapalissades du genre qu'un intégré cest l'addition d'un préampli et d'un ampli
Donc à tous ceux qui estiment que le préampli du 3805 ne peux pas être bon car
1/ c'est un Denon
2/c'est fait pour le HC
qui sont les deux uniques aguments qu'on me ressort Ă longuer de posts,
je réponds :
1/non ça ne tient pas la route
quand bien même Denon n'aurait produit que des merdes juqu'ici ne prouverait rien à propos d'un nouveau produit. Idem pour les matériels HC soit disant incapables de produire de la hifi : le Denon 3805 est justement la preuve du contraire.
Car il est évident et cela aussi ça fait quand même quatorze fois que je le répète, que pour 1100 euros street price, il ne faut pas rêver, on ne peut pas avoir une partie préampli avec tous les raffinements du 3805, PLUS un ampli chord dedans!
Il faut constater que ceux qui décrient les intégrés HC n'ont pas écouté dans 99% des cas, la partie préampli SEULE.
Or s'il y a une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord, c'est que les amplis HC font l'impasse sur l'ampli, sauf si tape dans le HDG Ă 3000 euros et plus. Ceci est parfaitement normal car c'est le prix justement d'un 3805 PLUS un ampli multicanal correct.
Donc tous ceux qui ont écouté des intégrés moyenne gamme sur des bonnes grosses colonnes, et qui n'ont pas obtenu un résultat super un hifi, ne devraient pas être étonnés. C'est sûrement la partie ampli qu'ils ont mis à genoux, avec toutes les inévitables répercussions importantes sur la qualité finale que cela entraîne.
Red Leader a Ă©crit:
Dans le cas du 3805, je ne vois pas en quoi n'importe quel lecteur CD possèderait une bien meilleure section digitale et D/A que le 3805, c'est plutôt le contraire AMHA
Déjà tous les signaux PCM des entrées numériques sont interpolés au format 24bits/192Khz par le processeur alpha de denon
Ce circuit apporte un plus à l'écoute car il lisse le signal (augmentation de la résolution par interpolation) avant le traitement par le DSP.
Ensuite le DSP 32bits virgule flottante (soit uen précision d'environ 48bits fixe), égalise le signal dans le domaine numérique .
Cela appelle deux remarques :
1/ ce système ne peut en aucun cas (sauf erreur de calcul ou mauvaise mesures bien sûr) "dégrader" le signal, il ne fait qu'agir à la source, pour corriger pas inversion les non linéarité perçues pendant la mesure automatique. Par contre la qualité du signal peut être affectée si les calculs produisent des erreurs d'approximations. Cela nécessite la plus grande puissance de calcul car il y a beaucoup de calcul matriciel (transformées de fourrier pour corriger certaines fréquences). Contrairement aux préampli HC sans égaliseur, le DSP ne sert pas seulement à decoder et corriger les signaux DD DTS etc, mais sert aussi en mode stéréo. On en déduit aussi que la puissance et la précision de calcul du DSP sera primordiale pour la qualité de la correction.
2/ ce système étant intégré dans le préampli est bien plus élégant que les systèmes séparés faisant appel à une double conversion A/D puis D/A effectuée par un égaliseur (genre Behringer) placé entre le préampli et l'ampli, puisqu'avec le 3805 nous agissons avant l' inévitable mais unique conversion D/A pour fournir le signal analogique à l'ampli.
3/ en écoute CD on engage le mode DIRECT, le 3805 utilise alors 4 convertisseurs Burr-Brown D/A 24bits./192kHz en mode différentiel par voie (au lieu de 1 en mode différentiel par voie sur les signaux 7.1)
C'est pourquoi ce mode améliore significativement lécoute je peux en attester. (Au passage je te signale que dans le mode PURE DIRECT tous les autres éléments dont tu parles, ne servant pas au son stéréo, sont coupés, y compris l'affichage)
Je serais très etonné que tout cela soit nettement inférieur aux circuits de la plupart des lecteurs CD existant, j'irais même jusqu'à dire que c'est logiquement l'inverse.
