je vais bientot avoir 25 NPN et 25 PNP ... autant les utiliser tous pour les 2 mono bloc ...
donc 12 par pont comme j'avais mis au debut sur le schema
hmmm, si j'avais autant de matos et vu les caractéristiques de ta bestiole, je pense qu'il vaudrait mieux appairer au mieux tes transistors de sortie et ne sélectionner que lles plus proches.
Vraiment, je me répète mais 12 totors par pont c'est vraiment exagéré. Avec 6 voire 8 par pont tu auras des transistors appairés, plus difficilement avec 10 ou 12.
maintenant pour les driver il faudra du bipo ou du mos .... mais les kel ?
N'oublie pas que plus tu gonfles ton étage de sortie et plus tes drivers seront sollicités.
Si tu ne montes pas tes drivers en suiveurs, la question du nombre de transistors de sortie est à prendre en compte.
Je te recommande les excellents drivers 2SA1306/2SC3298 qui pourront également t'apporter un gain confortable.
si je met des driver .... autant leur mettre directement un gain comme ca on aura moin de disto à cause du gain sur les tubes
Bonne idée mais ça fait plus de contre réaction à apporter si tu veux avoir la même linéarité.
si je n'ai plus besoin de gain sur les tube ... je pourais utiliser du basse tension .... si j'utilise du basse tension y a pas moyen de virer les condos de liaison ?
Une liaison en direct est possible mais il faut connaître parfaitement le fonctionnement de ton tube (son excursion totale). Je te conseille de laisser la place pour un condo sur ton PCB et éventuellement de ne pas le câbler
