En l'absence d'une photo numérique il n'est pas aisé de décrire une pièce précisement mais bon tentons la chose:
Ma pièce mesure 3,9m par 5,05 plafond de 2,52m. soit 20m2 Parquet non flottant .
Je fais face à mon système derrière lequel se trouve une baie vitrée avec des rideaux légers et quand j'écoute des panneaux en mousse.
De chaque côté de ma position d'écoute des bibliothèques bien garnies et à ma droite une ouverture donnant sur l'entrée.
Entre ma position d'écoute et les HP le long du mur un canapé et le long du mur opposé un meuble bas TV.
Une tapisserie et un tableau sur les murs latéraux et derrière la position d'écoute un tapisserie en tissu cachant deux panneaux en mousse.
Grand tapis au sol,et pendant l'écoute deux panneaux en mousse (mousse absorbante ondulée de studio collé sur une planche de polystyrène) placées sur les côtés des HP afin d'atténuer les réflexions.
Dans un coin se trouve la chaîne disposée verticalement sur un meuble Standesign et l'autre coin est entièrement envahi par les étagères à CD.
Deux défauts impossibles à corriger sans traitement acoustique assez lourd:
Résonances diverses dans le grave entrainant des effets de masque...cause: longueur de la pièce multiple de la hauteur un des pires cas de figure.
Flutter echo vers 3Khz (comme par hasard vers la fréquence de coupure de beaucoup de HP...)
un seul moyen d'y remédier expérimenté avec Sham un gros panneau en mousse placé presque exactement en l'air au milieu de la pièce!
donc traitement simple impossible.
La pièce sonne globalement trop claire avec trop de réflexions nuisant entre autre à la précision de l'image stéréo à mon goût.
Au menu des aménagements simples :des étagères à CD de chaque côté des enceintes et des rideaux dignes de ce nom sur la baie vitrée.
Les enceintes sont placées grosso modo suivant la règle des 3/3 c'est à dire à 1,20/30m du mur arrière espacée de 2m environ et fortement orientées vers l'auditeur.Les pieds sont placés sur une planche de bois garni de polystyrène afin de pouvoir les ranger ou les bouger façilement un peu comme chez toi
Projet futur :mesures précises de la pièce et sans doute acquisition de bass trap ou autres pièges à résonances artisanaux. Voili voilou
Il va sans dire que je considère la pièce comme l'élément le plus important d'un système mais hélas étant contraint d'habiter Paris c'est pas pour demain sauf miracle.
