bah voila, je veux refaire mon install hifi, c'est décidé, mais je ne veut pas perdre mon VA555ES, et ne pas avoir 2 systeme, alors grosse question, comment mettre un preamp et un bloc de puissance hifi et le 555es entre les deux??? sans plus rien avoir à débrancher?
le bloc, j'en aurait peut etre un bon, un yamaha M95, mais maintenant me faudrait un préampli rapide, mais doux(marantz???), et pas trop cher max 1000 euros disons, moins serait le mieux... qui aurait une idée???
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, Google Adsense [Bot], mariofan de triangle et 321 invités
preampli et bloc de puissance hifi entre intégré HOME-CINEMA
- dreamparadox
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 16:09
apparement personne n'a d'idée snif!!!!
- dreamparadox
les configuratinos classiques dans ce cas cést pluto processeurs hc branché sur entrée processeurs de l 'ampli hifi puis frontales.
les sources audio branchée sur l intégre puis des blocs de puissance branchés sur le proc pour la centrale et les surronds.
avec un intégré hc, je ne vois pas comment faire
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
Pour les branchements, jette un oeil ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29687357&postdays=0&postorder=asc&start=0
Il y a un dessin assez explicite
- Jeremy Issy
- Inscription Forum: 25 Avr 2004 6:06
merci pour la réponse, mais pas de trace d'exemple avec préamp...
sinon l'idée d'avoir un ampli hifi relativement puissant(2*150) doux mais rapide avec des entrée main-in et des pre-out, me déplairait pas non plus...
j'ai entendu parlé du denon pma2000IVr, ca serait bien ca non???
- dreamparadox
c'est la même chose que ce soit un intégré hifi ou un ensemble amp/pre amp : il faut toujours soigner la partie Hifi et rajouter la partie HC ensuite.
tu branche donc ton intégré HC sur une des entrée du pre amp hifi et le bloc hifi en direct sur le pre amp hifi.
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
dreamparadox a écrit:merci pour la réponse, mais pas de trace d'exemple avec préamp...
regarde dans ma signature, j'ai un C27 Mac qui est connecté sur le MC7150 donc switché avec l'AS2640.
- Littlewolf
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 9:19
7 messages
