Je recois la radio sans tuner : mes enceintes, lorsqu'elles sont branchées, retransmettent un signal parasite très désagréable. Je n'ai pas de tuner en fonctionnement dans ma pièce, quelle est l'origine du poltergeist ? Comment lui tordre le cou ?
Ma config : Cabasse Caprera, Cayin TA30, Jolida 100H
Guillaume
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MichMich et 77 invités
Toutes les enceintes HiFi
Help : j'ai la radio... sans tuner !
- gdbatignolles
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 17:06
Ne pas répandre de fausses rumeur sur le matériel acheté en Chine.
- Chaman
- Inscription Forum: 26 Juin 2003 2:12
J'aimerais bien que c'en soit une
- gdbatignolles
Hello
Quand cela arrive c'est souvent la faute du câble de modulation qui a un blindage insuffisant
La derniere fois que ça m'était arrivé je captais la BBC. Il faut aussi dire que la sensibilité en entrée de l'ampli était élevée.
a+
Phil
a+
Phil
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
Pourtant, c'est un excellent cable de modulation (Xindak FA1).
- gdbatignolles
Fait quand même un essai avec un autre cable de modulation de qualité dès fois que....
Certains Pro ici, on quand même de l'expérience et on écrit avoir déjà rencontré le problème et solutionné de la sorte.
- Chaman
Salut
Effectivement c’est un pb connu qui revient souvent.
J’ai parfois ce pb sur l’enceinte de droite, ce que tu peut essayer c’est de torsader les câbles interne des enceintes je ne l’ai pas encore fait mais ça peut venir de la.
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Pour vérifier si le problème vient bien des cables de modulations, tu peux faire le test suivant :
emballe tes cables de modulation avec du papier alu de cuisine sur le maximum de longueur et relie ce papier alu au chassis d'un appareil qui est relié à la terre, si rien ne change c'est que le problème ne doit pas venir des cables de modulation, le signal est capté à un autre endroit.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Ca pourrait être aussi les cables HP qui font antenne, non ? D'ailleurs, Tannoy vend certaines enceintes avec un cinquième prise sur le bornier, pour brancher à la masse de l'ampli, justement pour éviter d'attraper des signaux radio.
Just my two cents...
- abricot
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 4:43
J'ai essayé sans cable de modulation, ca capte quand meme. Par contre ca doit venir des cables d'enceintes : primo j'en ai tout un paquet derrière pour l'ampli HC et ses 5 cables, et secundo quand je branche l'ampli HC j'ai une sorte de bruit rose dans mes enceintes : conclusion les cables d'enceintes de l'ampli hifi sont meilleurs en réception radio que ceux de l'ampli HC. Va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ca, non ?
- gdbatignolles
Evite de faire des boucles avec les câbles et essaie de la changer légèrement de position.
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Tout à fait! En fait, cette cinquième borne est reliée au saladier du HP, elle doit être connectée à la terre afin d'évacuer les (éventuels) parasites radiofréquences que pourraient capter les haut-parleurs.abricot a écrit:Tannoy vend certaines enceintes avec un cinquième prise sur le bornier, pour brancher à la masse de l'ampli, justement pour éviter d'attraper des signaux radio.
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Up : je n'ai toujours pas trouvé de solution, en attendant des tests plus poussés ce week-end.
Apparemment, cela vient des cables des enceintes : y a t il un moyen de les blinder, sachant que je n'ai pas de prise de terre dans la pièce ou se trouve ma chaîne ?
Guillaume
Guillaume
- gdbatignolles
Essai de les déplacer (en fait, change l'angle avec le reste de la pièce). Si-non, le papier alu fait un blindage à bon marché.
- Abraham.ctl
attention quand meme avec l'alu ; si ton install nést pas a la terre, ca peut etre dangereux...
C'est peut etre ca le pb , il vaudrait mieux que lámpli soit a la terre , non ?
un simple fil de 1.5² planté dans un mur ou la dalle , vaut l'essai
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
19 messages
