bonjour
je possede un ampli denon 1803 et je pense avoir une mauvaise config
g un lecteur dvd toshiba branche en optique et en svideo dessus
en revanche qd je mets ma xbox ou mon magneto en rca g que le son et pas d'image
comment configurer chaque entree soit en rca soit en svideo !!!!
merci de votre aide
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jean GROS, Mahavishnu et 324 invités
Le lecteur DVD, la Xbox et le magnéto sont ils branchés sur des entrées video spécifiques ou utilises tu la même entrée pour les 3.
Dans le menu configuration "video setup"=>"video input mode" : l'entrée concernée n'est pas forcée en svideo ? Sinon le mettre en auto.
Je fais reference aux menus de l'OSD du 3803 mais le 1803 doit avoir le même type d'OSD.
- manu5252
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 9:13
te voila dans le bon forum
bobim - Membre HCFR
chaque appareils a son entree
comment affiche le setup sur l'ecran de la tv sans etre oblige de le faire sur l'ecran de l'ampli
sinon le dvd a son entre en svideo
la xbox en auxiliaire en rca
le magneto en vcr1 en rca
le tout sort en svideo sur ma tv
ca serait bizarre que l'on puisse pas configurer chaque sortie soit en rca soit en svideo
parce que la xbox n'a qu'une sortie rca et pas de svideo donc comment faire ????
merci de votre aide precieuse !!!!!!!!
- proux
- Inscription Forum: 08 Juin 2003 8:49
A priori on devrait pouvoir configurer les entrés video separemment. Mais si tu n'a jamais touché aux reglages d'origine, le mode "auto" par defaut doit suffir.
Pour afficher l'OSD, regarde la notice (sortie moniteur out => entrée de la télé).
Sinon ton problème peut effectivement être la non conversion des signaux, comme le précise Anubis.
- manu5252
merci anubis de ton aide mais g quand meme lu ma doc mais pas trop trouve que le reglage individuel est possible c ca le pb
et je pense pas que le mode auto par defaut soit vrai parce que sans rien toucher je n'ai pas l'image a l'ecran
donc ??
donc ??
- proux
ok merci de ton aide
mais point de vue qualite le svideo est mieux que le rca c pour ca que j'avais commence ce branchement la
etant donne que ma tv est ancienne c t mieux
c quand meme fou qu'un ampli ne fasse pas un reglage fin de chaque sortie ou entree
merci bien
merci bien
- proux
salut...
déjà le 1803 n'a pas d'osd donc pas la peine de le chercher...
effectivement, pour ressortir les signaux vidéos en provenance du 1803, il faut que ceux-ci soient dans le même format.
en entrée, composite (rca) ---> en sortie composite (rca)
en entrée, s-video ---> en sortie s-video.
il faut donc paramétrer chacune des sorties vidéos en fonction des entrées que l'on a fait...
De toute façon, moi je ne passe par par l'ampli pour la vidéo... ça ne me sert à rien. J'ai une télé qui n'a qu'une péritel mais j'ai un boitier sur lequel je peux en brancher 3...
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
etant donne que g une entre svideo en av3 sur ma tv est ce qu'il existe un adaptateur rdc - svideo qui me permet de connecter ma sortie rdc moniteur de mon ampli vers ma tv en svideo
ca m'eviterais d'utiliser ma peritel !!!!!!!
merci bien
merci bien
- proux
proux a écrit:etant donne que g une entre svideo en av3 sur ma tv est ce qu'il existe un adaptateur rdc - svideo qui me permet de connecter ma sortie rdc moniteur de mon ampli vers ma tv en svideo
merci bien
Salut
y aurait peut etre une autre solution, tu pourrais utiliser les 2 sorties ( Svidéo et RCA) puis sélectionner ce qui tintérresse au niveau de ta télé ( quand tu regarde un film tu met en Svidéo et quand tu joue avec ta Xbox tu met en RCA)
uniquement au niveau de ta télé
- Keekoo
- Inscription Forum: 14 Nov 2004 22:11
13 messages
