Bonjour à tous ! je suis nouveau ici et j'espères que vous pourrez me conseiller.
voila, j'ai des enceintes JBL, et depuis quelques semaines j'ai constaté une assez forte atténuation sur une enceintes (l'autre fonctionne très bien), j'ai dabord pensé à un problème de cable, car il est assez vieux et pas en tres bonne état, j'ai donc investi dans de nouveaux cables de bonne qualités, mais malheuresement aucun changement. Ensuite j'ai simplement inversé mes 2 enceintes, pas de changement, j'en ai conclu que ce n'est en fait pas un problème de cable, mais un problème interne à l'enceinte...
auriez vous une idée de l'origine du problème ? j'ai d'abord pensé à un problème de soudure au niveau du bornier, mais j'ai vérifié et aucun soucis. c'est peut etre au niveau du filtre ? une capacité ou une résistance qui serait défaillante ?
j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci à tous !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 395 invités
Est-ce qu'elles acceptent la bi amplification et qu'il y aurait un problème au niveau des raccords entre les borniers?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
afrikajam a écrit:Ensuite j'ai simplement inversé mes 2 enceintes, pas de changement, j'en ai conclu que ce n'est en fait pas un problème de cable, mais un problème interne à l'enceinte...
Bin si tu as inversé tes enceintes (sans toucher aux câbles) et que le problème persiste du même coté, ça ne vient donc pas des cenceintes mais plutot des électroniques!
Vérifie donc les raccordements derrière tes électroniques...
- aurel
nan ca ne peut pas être les electroniques, car jai testé toutes les combinaisons possible de cablage, j'ai aussi essayé sur la voie B, et jai un 2ème ampli, qui fonctionne tres bien, j'ai laissé les cables dessus, j'ai juste changé les enceintes mais toujours le même problème, la même enceinte qui a une forte atténuation.
non elles n'acceptent pas le bicablage.
je ne vois vraiment pas d'ou viens ce problème, en plus ces enceintes ne sont pas faciles à démonter, donc pas facile de voir ce qui s'y passe.
- afrikajam
- Inscription Forum: 14 Fév 2005 2:13
ça m'a tout l'air d'étre un tweeter cramé çà !
Symptomatique d'une baisse de niveau sonore sonore , en fait une perte d'aigue .
une piste à vérifier ;
- nitrox
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
c'est exactement ca nitrox, tu confirmes les doutes que j'ai eu hier soir, en effet j'ai quasiment plus d'aigue,
bon bah maintenant, il me reste à le changé ...
merci à tous
bye
merci à tous
bye
- afrikajam
afrikajam a écrit:c'est exactement ca nitrox, tu confirmes les doutes que j'ai eu hier soir, en effet j'ai quasiment plus d'aigue,
merci à tous
bye
si tu as un multi metre, demontes ton tweeter et mesure la resitance (DC) de ton tw une fois deconnecte du filtre (un seul de 2 cable suffira), cela pourra te confirmer le diagnostic Peut etre que tu as un autre bp sur le filtre de ton enceinte..........on sait jms
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Afrikajam.
Si en général les JBLs c'est du solide :
Evite les soirées rasta et funk à fond toute la nuit , l'ampli ne va pas apprécier.
Et par conséquent les tweeters avec ; ceux ci ne supportent pas l'écrétage des amplis poussés dans leur dernier retranchement et le font vite savoir
Enfin une fois que c'est cramé
Donc pas trop loud sur le potar ,ok?
- nitrox
merci pour les conseils !
j'interdirai à mon frere de les prendres pour ses fetes maintenant !
- afrikajam
9 messages
