Vu sur le site d'Hypex.
UcD180/400 Supply
Both supplies will feature DC-protection, external LED and 'ON' connectors for applications directly switched at the mains.
The high grade unit also has +/-15V on board for external circuitry (a preamp for example) and probably slitfoil capacitors.
Ceux qui ne sont pas doué du fer à soudé vont être content.
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 143 invités
Présent !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
oui m'est c'est quand meme dans les 165€ ht , et dispo uniquement dans 4 a 5 semaines
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
lafouine1777 a écrit:Vu sur le site d'Hypex.
UcD180/400 Supply
et pour ceux qui n ont pas de fer à souder ni de tournevis , les premiers ampli tuner ( avec radio dab et étages UCD ) :
Philips DFR9000
http://www.consumer.philips.com/consume ... e=CONSUMER
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
salut,
quelqu'un a une idée de comment ils implémentent les relais pour la DC protection?
je ne suis pas expert mais je crois qu'un relai a besoin de son alim propre, celle là n'aurai besoin que d'un seul transfo?
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Salut !kepa1 a écrit:salut,
Il est tout à fait possible d'utiliser la même alim pour le relai que pour l'ampli lui-même, du moment que la tension de fonctionnement du relai est compatible de la tension de fonctionnement de l'ampli (ou que l'on met un circuit "qui va bien" pour adapter les tensions entre les 2).quelqu'un a une idée de comment ils implémentent les relais pour la DC protection?
L'autre solution a vec un seul transfo, c'est de prévoir un transfo avec plusieurs enroulements au secondaire.
JB
- jbcauchy
cool
dans ce cas, il est envisageable de faire un clone de l'alim d'Hypex, qui devrait couter bien moins cher! y a Frank m qui a déjà fait un montage, mais qui n'inclus pas de relai, sauf si je me trompe.
franck, tu confirmes?
moi je m'oriente doucement vers une alim avec pont redresseur et sans PCB.
- kepa1
vi, je confirme, pas de relais! j'ai dessiné des alim sans superflus, avec juste des empreintes de ci de la pour ajouter d'eventuelles capas de decouplage ainsi qu'une empreinte pour snubber mais pas de gestion de protection DC ou relais.
Par contre, chaque carte alim dispose de 2 petits connecteurs pour recuperer les tensions de sortie destinés a d'eventuelles extensions (j'ai 2 micro cartes d'extension en cours)
J'essaie de poster une 'tite photo de tout ca ce soir.
Par contre, elles sont pas trop données les alim Hypex...
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Franck M. a écrit:vi, je confirme, pas de relais! j'ai dessiné des alim sans superflus, avec juste des empreintes de ci de la pour ajouter d'eventuelles capas de decouplage ainsi qu'une empreinte pour snubber mais pas de gestion de protection DC ou relais.
et je suppose que tu n'as pas griller de HP?!!:lol:
tiens et puis en fait je comprends rien à DC protection, c'est bien une protection contre le courant continu? cela voudrait il dire que les HP ne recoivent que de l'aternatif, je suis perplexe
à part ça, pour ratrapper mes lacunes j'ai acheté "electronics for dummies" c'est l'édition "pour les nuls" mais en anglais parce qu'il existe pas en french - très bon bouquin pour apprendre les généralités...
- kepa1
des exemples bien foutus d alime d' UCD :
http://www.adireaudio.com/Files/UcDPowerSupply.pdf
à rajouter : les 2 snubbers
alain
alain
- rha61
rha61 a écrit:des exemples bien foutus d alime d' UCD :
alain
J'ai pas tout suivis pour les snubbers. Quelle sont les valeurs de la résistance et de la capa ?
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Question idiote, il me semblait que les modules Hypex étaient fournis avec une protection courant continu intégrée ?
- beb
Oui, cela m'intéresse aussi d'en savoir plus.
J'ai lu des infos sur l'alim "Hypex" pour les modules. Leur protection contre le CC ne déconnecte pas les HP mais coupe le jus. Je ne sais pas ou il branche la détection de CC par contre.
L'idée est intéressante, un seul gros relais, et on coupe tout en cas de CC sur les HP. Il ne donne pas le schéma malheureusement. Il faut un relais rapide et qui ne arque pas.
C'est plus intéressant comme idée que ce taper 10 relais pour une CC sur un ampli 5 voies.
- stef1777
ça y est, l'alim hypex est dispo.
c'est la "High Grade" à 165 €, hors de prix pour 4 condos, deux pont de diodes, deux relais deux fusibles et quelques condos en rab!
- kepa1
kepa1 a écrit:ça y est, l'alim hypex est dispo.
Cher est pas cher. Les composants sont de qualités (capas, diodes, relais, PCB, etc.). Il y a bien plus de composants que ce que tu sites.
Un petit calcul !
Déjà, tu retranches les 4 BHC ALC10S qui valent 13,67€HT chez Schuro, soit 54€HT.
Tu retranches un Kit CC pour HP genre Welleman à 21€HT
Tu ajoutes 4 x 6€HT pour 4 capas standard de 10 000UF en remplacement des BHC, soit 24€HT.
Il faut ajouter à cela les divers frais de port aux différents fournisseurs, les câbles et connecteurs en plus, etc.
Cela laisse un budget de 100€HT pour l'alim.
Chez Schuro, tu as une alim 4 x 10000UF toute simple mais bien faite pour 100€HT.
Ce n'est donc pas si cher que cela pour un produit complet tout en un.
On peut bien sûr faire un peu moins cher en faisant tout soit même si on est bricoleur. Mais pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur, c'est une sûrement une bonne solution.
- stef1777
53 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
