faut juste pas trop les chauffer.
Pour la carte faut que je la remette en état et on verra ça. Il me manque deux/trois connecteurs et un ampli op
j'ai des byv27 en redressement dessus et il n'y a plus de transistors de muting.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
prendre des mesures de tensions éléctriques?
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Si tu es ok pour la vendre, ne t'embete pas à la remettre en état.
J'ai des op en rab et je recupererai des pièces sur l'autre. Mais peut etre en as tu besoin?
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
723
Bon.
Alors ou en suis je?
Je me suis rendu compte que j'avais capté le primaire bleu du transfo d'origine avec le blanc du r-core. J'ai remis tout ça en ordre et la platine s'est mise en route. Le disque a tourné (en faisant un bruit etrange mais je crois que la bande goudronnée d'amortissement touchait l'axe de rotation)puis il s'est arreté et a nouveau le message "no disc". J'ai changé l'op au cas ou mais rien a changé. Je crois avoir une couille sur mes soudures de la carte analogique . Mais ou? ça c'est une autre histoire.
- regis01
si le cd frotte, la platine n'arrivera pas a le lire. Ca vient peut être de la ?
- apolon34
723
Salut Fabien.
Au fait que penses tu du fait que l'entree négative de la nouvelle alimentation sonne avec toutes les pattes de l'op?
J'ai enlevé le bitume le disque tourne sans problème mais toujours le meme message"no disc".
Que penses tu du fait que j'ai strapper l'arrivée négative sur la résistance 3538 avec le condo 3522 ?(j'ai détruit la piste de la résistance 3538).
Au fait tu es vendeur avec ta carte?
Mp si tu veux.
Mp si tu veux.
- regis01
le site de robinet semble HS. C'était ma source de schémas pour la 723 jusqu'à maintenant alors je suis un peu paumé, je le connais pas par coeur.
A mon avis tu as un petit soucis d'interfacage de ton alimentation avec la carte de la 723 et sans schémas je peux pas t'aider plus que ca.
pour la carte on voit ca en mp
- apolon34
723
J'avais oublié de mettre un schéma de la carte.
- Fichiers joints
- (486.97 Kio) Téléchargé 43 fois
- regis01
c'est nettement mieux avec un schema !
A mon avis le plus simple est de te connecter sur les condos de filtrage d'origine. le + en haut, le - en bas, la masse sur l'espèce d'étoile.
déconnectes ensuite les diodes 6555, 6253, 6254 et 6256
après avoir déconnecté les diodes, sans brancher ton alim, tu dois avoir 0v sur les deux condos (0.5 c'est ok)
après tu peux brancher ton alim et mettre le jus
- apolon34
Si tu déconnectes ces diodes, comment va être alimenté le DAC ?
A l'origine, ces diodes alimentent DAC + AOP. Si tu veux alimenter séparement l'AOP, tu dois déconnecter à un autre endroit , de manière à ce que l'AOP ne soit pas alimenté 2 fois (alim d'origine + nouvelle alim) et de manière à ce que l'alimentation du DAC ne soit pas modifiée !
J'ai faux ?
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Non ça parait plausible, visiblement le nouveau transfo alimente l'aop via le positif de la resistance 3537 et le negatif de la resistance 3538.
Donc logiquement l'etage de sortie, l'aop sont uniquement alimenté par le r-core
- regis01
mon lecteur cd 723
Bon alors des nouvelles de mon lecteur cd 723.
Après des heures de travail, il fonctionne
Grace à azerty34, apollon34, 00940 et notre père à tous au niveau du tweak de ce lecteur, j'ai nommé Christian Blérald (sans qui rien n'aurait été possible), je suis arrivé à redémarrer mon lecteur.
J'ai du recabler une carte complète (j'avais détruit enormément de pistes sur la première. A ma décharge je n'avais jamais utilisé un fer à souder.)que m'a fourni avec une grande gentillesse apollon34 et finalement tout est reparti.
J'attire l'attention des futurs bricoleurs débutants de 723 comme moi sur la fragilité des pistes de cette carte et je suis surpris que personne n'est songé à refaire une carte complète en intégrant de nouvelles pistes pour le montage en parrallèle des condos mylar sur les chimiques, le cablage de la nouvelle alimentation, le bypass des condos de sortie.
Je vais pouvoir enfin passer à autre chose avec un projet de zenquito qui sera encore sujet à plusieurs posts sur ce forum...Enfin j'espère le moins possible.
Je vous joins une photo du bébé, il me reste plus qu'a appliquer un traitement anti mdi et de blinder certains condos et c'est fini.
Encore merci aux quatres personnes citées plus haut (j'espère ne pas en avoir oublié).
Je suis evidemment pret, avec mes modestes compétences, à essayer d'aider tous ceux qui souhaitent se lancer dans une pareil aventure. Alors n'hésitez pas.
Bonne journée à tous.
- Fichiers joints
- Un peu bordélique ,mais c'est pas grand un 723!
- (433.31 Kio) Téléchargé 53 fois
- regis01
content que ca soit reparti !!
niveau écoute, qu'en penses tu ?
- apolon34
Alors, comment elle sonne cette platine avec toutes les modif que tu as effectuées ?
Elle doit commencer à être vraiment sympa . Vivement que ton Zenquito soit fini pour que tu puisses profiter pleinement de ta platine.
Azerty
Azerty
- azerty34
Eh bien cette platine à l'air de bien sonné. Il me reste le blindage des condos et mettre les résistances prévues sur les cinchs de sortie. Egalement CB conseille de remplacer les audyn caps plus par des scr étain.
Je vous donnerais mes impressions définitives quand j'aurai récupérer la 723 d'origine d'un ami afin de réaliser des ecoutes comparatives.
A bientot
A bientot
- regis01
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
