Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 152 invités
fabrication préamp KTR 5725 A.COCHETEUX [ LED N° 182-183 ]
Je peux inviter une dizaine de personnes (ou un peu plus si on se sers) dans la maison de ma grand-mère à Saint Guilhem le Desert près de Montpellier. On pourrait organiser un maxi comparatif enceinte/ ampli / preampli / cd si ça vous tante... Un petit week-end audiophile dans ce magnifique petit village classé au patrimoine mondiale ça vous dit ? Barbec à volonté et musique en intraveineuse
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Houai !!!
le" Woodstock " du diy vas naître ! Houai !!!!!
au fait ! on améne des filles pour aprés ...... ? Houai !!!!
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
azerty34 a écrit:Je peux inviter une dizaine de personnes (ou un peu plus si on se sers) dans la maison de ma grand-mère à Saint Guilhem le Desert près de Montpellier. On pourrait organiser un maxi comparatif enceinte/ ampli / preampli / cd si ça vous tante... Un petit week-end audiophile dans ce magnifique petit village classé au patrimoine mondiale ça vous dit ? Barbec à volonté et musique en intraveineuse
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Trop cool comme idée !
On pourra venir avec des réalisations DIY : enceintes / amplis / pré
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Pas de problème les gars, faudrat essayer de faire du covoiturage, éventuelement avec des fourgons, plus on a de matos, plus on se marre !
Ca vous dirait en séptembre ? C'est dans longtemps mais il faut qu'on ait fini tout notre matos et qu'on ait un peu de temps pour s'organiser. Et puis l'été, je vais me faire engueuler si on monte le son, avec les touristes !
Azerty
Azerty
- azerty34
Marsupilami a écrit:regis01 a écrit:Dis patmeth c'est quoi la marque des amplis plus haut? Tu as un lien?
Ils sont vraiment superbes!
Régis
Unison Research : http://www.unisonresearch.com/
Hervé
tout à fait.
sur ce site tu as aussi Pathos
http://www.vmax-services.com/unisonr.html
tu vas sur l'onglet [product lines]
ce serait sympa une petite rencontre , mais en effet il va falloir
un camion de déménagement.
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
quelqu'un a une idée?
Excellent la proposition de azerty34, je vous fais la meme si ça vous branche, j'ai un grand champ de 2000 m2 pour planter des tentes avec le barbecue à coté et un appartement pour faire des ecoutes.
Si un week end dans le pays de gex vous tente (si vos copines ont envie de chocolat Suisse ou plus grave pour votre porte-monnaie; de montres ....). Pourquoi pas après une visite chez azerty en septembre.
En attendant j'ai besoin de vos conseils éclairés.
Je me lance dans le ktr comme je me suis lancé dans le zenquito et le tweak de mon 723 sans trop réfléchir au résultat final mais plus par plaisir de la découverte et du bricolage. Donc je dis "oui" et je réfléchis après surtout qu'Adrien est très persuasif.
J'ai déja un ampli hc yamaha 1500 rxv.
En hifi j'aurai bientot le zenquito qui alimentera mes triangles antals et mon 723.
Mais alors le ktr, je le branche comment?
J'ai joins un petit schéma explicatif.
J'ecoute toutes propositions.
Bon week end à tous. Pluvieux donc consacré au diy.
- Fichiers joints
- c'est pa super clair mais bon...
- (320.96 Kio) Téléchargé 140 fois
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Le lien que montre ggta conseil exactement ce que je t'avais préconisé :
CD--> KTR ---> entrée n°1 du Zenquito
DVD-->yamaha --> préout --> entrée n°2 du zenquito.
Le choix entre l'entrée 1 ou l'entrée 2 au niveau du zenquito se fait soit avec un selecteur de source de qualité, soit avec un système de relais (de qualité audiophile).
Azerty
Azerty
- azerty34
merci ggta.
Si je monte un selecteur de sources sur le ktr et que je bypass un des deux amplis. Comment ça se passe en hc avec l'ampli yam pour le décodage et le zenquito qui doit alimenter les deux frontales?
- regis01
azerty34 a écrit:Le lien que montre ggta conseil exactement ce que je t'avais préconisé :
Azerty
Sur mon schéma il n'y a besoin que d'une seule entrée sur l'ampli.
regis01 a écrit:Si je monte un selecteur de sources sur le ktr et que je bypass un des deux amplis. Comment ça se passe en hc avec l'ampli yam pour le décodage et le zenquito qui doit alimenter les deux frontales?
C'est tout simple. Tu sors de ton Yahm par les préout. Tu rentres dans le ktr par l'entrée by pass et donc tu en ressort aussitôt. Le ktr étant branché sur le Zenquito
- ggta
Merci ggta et azerty.
Vous avez pas fini avec moi les gars..beaucoup plus clair maintenant.
- regis01
J’ai enfin fini de monter mon « switch » en l’intégrant pleinement dans mon environnement. C’est à dire avec ma platine CD, mon préampli HC Rotel et mon ampli 5 canaux Rotel.
Mon objectif était de commander mon ampli indifféremment depuis mon KTR ou mon rsp1068, en exploitant ainsi les mêmes pre-in stéréo.
J’ai pas mal galèré en réalité même si je suis parti dès le départ sur le schéma auquel je croyais depuis une semaine. Lorsque j’ai eu les composants hier, j’ai commencé le montage.
Pour ceux que cela intéresse, voici ma base de départ :
Je l’avais monté tel quel, sur plaque à trous étamés. En plus, il y avait une diode IN4004 et un condensateur 0.47µf/63V en parallèle des entrées de bobine du relais.
Lors de mes tests (la nuit dernière), j’ai constaté un problème de trigger envoyé par mon 1068 et il se mettait à mouliner…
Il a donc fallu que lui ouvre à nouveau le corps, avant de me rendre compte que la data sheet avait inversé l’alimentation de la bobine !…
Bref, faut tester les composants actifs avant de les monter.
Après coup, tout étant minuscule, j’ai préféré décider de tout remonter en cablant en l’air. Après ça, cela fonctionne à merveille :
Lorsqu’1 des 2 préamps est allumé, l’ampli s’allume. Lorsque les 2 sont allumés pas de problème, le 1068 est prioritaire. Dès l’extinction des 2 préamps, l’ampli s’éteint.
Pas de constatation de dégradation dans la transparence. Genial quoi.
Pour ceux qui cherchent un trigger 12v pour piloter l’allumage d’un ampli depuis le KTR, moi j’ai pris ça : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 2696-9999#
- Fichiers joints
- intégration ktr 2.jpg (24.9 Kio) Vu 2539 fois
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Je vois que tu as réglé ton problème.
Pour ma part je ne vois pas le problème avec le boitier. Il est design je trouve
- ggta
ggta a écrit:Je vois que tu as réglé ton problème.
Design, je sais pas. En tout cas 10*10*22, il se place n'importe où! En attendant un retour de M. Cocheteux sur le boitier de sa conception...En savez vous plus? Coté switch, en effet, c'est top ainsi : pas de pbm de waf avec un mode opératoire
- flom
