j'ai déja remis des cônes de HP en place, et qui avais une gueule pire
suffit d'être patient.
par contre, le cone gardera des marques dessus.
déja regarder si y' une une ouverture a l'arrière du HP au centre de l'aimant, si oui, vérifier avec une source lumineuse que rien de gêne l'accès au cone via l'intéterieur, et pousser avec une baguette chinoise par exemple.
sinon, il faut travailler au doigt ! exercer des petites pression au endroit stratégique pour "déplier" le cone, faire attention a ne pas pousser de travers etc
sinon, tu tu as un bout de tuyau souple de 5 à 6 mm de diam interne, raccorde la a ton aspirateur avec du scotch ou autre de manière etanche.
Il faut que le tuyau soit souple pour un bon contact sur le cone, tu le pose sur le cone, t'allume l'aspirateur, tu devrais avoir suffisament d'aspiration pour coller le tuyau et tirer.
mais fait attention a pas claquer l'aspirateur !
Vincent.
