Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
fabrication préamp KTR 5725 A.COCHETEUX [ LED N° 182-183 ]
Message » 17 Mai 2005 8:55
chris.24 a écrit:J'y comprends plus rien sur la taille des cartes...
Haskil nous avait donné ça :
Dimensions des CI : alimentation 120 x 200
préampli 85 x 195
D'où tu sors les 20 X 13 cm azerty34 ?
Parce que du coup, si Haskil ne s'est pas trompé (il en a un quand même !) le boitier 388 est immense...
Chris.
Salut Chris, en fait Haskil ne s'est pas trompé : il est parti sur le montage LED.
AC a modifié depuis les CI :
ACCX a écrit:
J'ai déjà précedemment répondu que les deux circuits livrés, préampli et alimentation ont maintenant la même taille, ceci poiur pouvoir plus facilement les superposer. Les4 trous de fixations sont aux mêmes entre axes.
Cordialement
ACCX
Donc si tu passes par la CG pour tes pcb, faut que tu te raccroches aux specs de ACCX!
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 17 Mai 2005 10:43
Ah OK... J'ai du louper ce passage... Donc les cartes sont identiques...
Ce qui donne :
boitier 230 x 280 x 80.jpg (79.57 Kio) Vu 1582 fois
boitier 330 x 280 x 80.jpg (87.42 Kio) Vu 1582 fois
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Message » 17 Mai 2005 10:57
On peut aussi envisager ça : mettre les deux cartes dans deux boitier séparés et empilables
(on peut même plaquer d'une feuille de cuivre le boitier de l'alimentation pour le blinder...) :
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 17 Mai 2005 11:01
l'avantage c'est que cela replace les tubes dans un sens plus habituel... enfin je trouve... et que cela donne un aspect pro à la présentation...
L'inconvénient c'est que cela fait ensuite deux boites à transporter en cas de manip...
Désolé de monopoliser le topic avec mon histoire de boitier ! :oops:
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 17 Mai 2005 11:04
J'aime bien l'idée d'avoir 2 rangées de 4 tubes devant soi !
Je pense que je vais choisir le grand boitier avec la carte preampli devant et la carte alim au fond.
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 17 Mai 2005 11:53
Oui, les nouveaux CI sont de taille identique : en fait celle de l'alimentation, mais ça ne change rien dans la longueur, juste dans la largeur des 2 CI posés l'un à coté de l'autre font 3 ou 4 centimètres de plus.
Il est totalement inutile d'intercaler une feuille de cuivre entre alimentation et préampli : on peut même poser le potard sur le transfo et n'avoir qu'un centimètres entre le préampli et l'alimentation : aucun bruit, aucun souffle, aucune ronflette : ce préampli est silencieux !
Alain :wink:
haskil
Message » 17 Mai 2005 12:10
On peut même peut etre avoir un petit boitier de 40mm pour la partie pré, et un boitier 80mm pour la partie alim ;-)
Hervé
pré KTR.jpg (11.61 Kio) Vu 1556 fois
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 17 Mai 2005 17:50
Cameo va pouvoir nous répondre,
maintenant qu'il a le kit. :cry: :wink:
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Ou on peut essayer de faire un truc moins conventionnel.
Message » 17 Mai 2005 18:59
Je vais tenter "je dis bien tenter" de réaliser un boitier qui ressemblerait à un ampli à lampe. Je trouve le boitier d'audiokit" franchement pas très beau. Mais il faut reconnaitre que vu le prix, il est bien concu et super pratique.
Alors je m'inspire des deux amplis unisonresearch ci dessous. En gros la structure du 845 avec le transformateur sur le coté propre au S8.
La partie métallique sera en laiton et le reste du boitier en noyer.
Le potar sera sur la partie de droite (la plus fine). Au dessus je laisserai dépasser les 8 lampes sur la partie droite.
A quelle température sont les ampoules en pleine charge.?
Y a t'il un risque de brulures?
Donc je compte cabler la carte à l'envers, ce qui ne parait pas etre un problème.La partie de gauche sera surelevée de 6 cm pour les transfo.
Pour l'arriere tout en laiton.
Doit on monter des dissipateurs sur l'arrière?
A ce sujet, les rca doivent elles etre en contact avec les masses métalliques du boitier?
Y a t'il un inconvénient à déporter les rca de la carte? Avec quelle section de cable doit on les recabler? Je suppose que les longueurs de cables doivent etre également de la meme longueur.
Le magnifique smart 845, je le trouve très beau, pas vous?
Le S8 moins "racé" mais la solution du transformateur sur le coté semble bien adapté au ktr
Bon ben déja 8 hrs pour en arriver là et il reste tout le travail de la tole à plier. J'ai comme l'impression que ça ne vas pas etre de la tarte.Quelqu'un à une idée pour les pieds?
(425.91 Kio) Téléchargé 47 fois
regis01
Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Message » 17 Mai 2005 19:15
joli :wink:
c'est un peu à ce genre là que je voudrais arriver.
mais en partant sur la base du boitier que propose Marsupilami.
jm
patmeth
Message » 17 Mai 2005 20:02
juste pour vous prévenir que j'ai ouvert 3 nouveaux postes :
- sur la réalisation du boitier
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782200
- sur le motage du kit
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782201
- sur les modifications du kit
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782202
j'ai fait un rappel des raccourci en première page de la CG KTR.
Comme cela ce sera, à mon avis, plus facile que d'avoir un seul poste qui traite
de tout.
Donc si vous pouvez poster sur le thread approprié, la lecture et les recherches
n'en seront que plus simple.
merci :wink:
jm
patmeth
Message » 17 Mai 2005 20:20
Bonne initiative Patmeth.
Marsupilami tu devrais peut etre déplacé mon post dans "réalisation de boitiers"
regis01
Message » 17 Mai 2005 22:29
regis01 a écrit:Bonne initiative Patmeth.
Je peux pas, je suis que animateur .... le modo, c'est Aldo :mdr:
rv
Marsupilami
Message » 17 Mai 2005 23:01
Ah Aldo si tu nous ecoutes...
regis01
Message » 18 Mai 2005 7:35
regis01 a écrit:Ah Aldo si tu nous ecoutes...
Je vais essayer de le bouger (ton post, pas Aldo :lol: )...
rv
Marsupilami
