Bonjour à tous
Je suis actuellement en train de renouveler totalement ma config HC - Hifi (usage 50%-50%) et après quelques écoutes j'ai tout de suite été beaucoup attiré par la sonorité des dynaudio 52SE.
Me voici donc parti pour prendre un système 5.1 à base de 5 52 SE.
Mais voilà, sur ce, j'écoute les S1.4 et là ça va encore un peu plus loin dans chaque domaine : plus maîtrisées, plus ouvertes,... mais bon un système contour fait complètement éclater mon budget.
La solution que l'on me propose : prendre un système hybride genre 1*52SE en centrale (résultat meilleur qu'avec une centrale 122), 2 42 à l'arrière et 2 S1.4 en principales. Et bien j'ai trouvé le résultat en HC relativement homogène (il faut dire que je n'ai écouté les 52 SE qu'en stéréo et non en multi-canal donc je n'ai pas de point de comparaison)
Cette solution me permettrait également de faire des économies en recyclant mon intégré stéréo actuel en ampli de puissance pour les enceintes arrière associé à un PR5.1 et un ampli de puissance 3 voies encore à définir pour la scéne avant (ATOLL-PRIMARE-NAIM-MYRIAD...)
Dernière contrainte mon local d'écoute : Il s'agit d'une pièce de 4m sur 4m50 qui ne me laisse pas beaucoup de possibilités sur le positionnement des principales -> un placement à environ 60-80 cm du mur latéral et à une trentaine de cm du mur du fond avec entre les 2 une étagère de 30 cm de profondeur...et là pour avoir lu plusieurs posts sur le placement des S1.4 je me demande si cette configuration permettra aux S1.4 de s'exprimer beaucoup mieux que des 52SE...
Voilà si vous pouviez me donner votre avis sur mon cas, cela serait sympa...
Et encore bravo pour ce super forum qui rassemblent pleins de gens sympas qui partagent la même passion !!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo, douda, drew, erictours, Farade, Glenn900, Google Adsense [Bot], j_yves, JEROME2000, le touriste, Morganita, PETER77 et 513 invités
Tu as essayé de carrément zapper la centrale ?
- nico-
fvalletta a écrit:Dernière contrainte mon local d'écoute : Il s'agit d'une pièce de 4m sur 4m50 qui ne me laisse pas beaucoup de possibilités sur le positionnement des principales -> un placement à environ 60-80 cm du mur latéral et à une trentaine de cm du mur du fond avec entre les 2 une étagère de 30 cm de profondeur...et là pour avoir lu plusieurs posts sur le placement des S1.4 je me demande si cette configuration permettra aux S1.4 de s'exprimer beaucoup mieux que des 52SE...
30 cm du mur pour les 1.4 ?
hmm, c'est pas gagné AMHA
- tatayet
- Inscription Forum: 09 Juin 2004 22:08
tatayet a écrit:fvalletta a écrit:Dernière contrainte mon local d'écoute : Il s'agit d'une pièce de 4m sur 4m50 qui ne me laisse pas beaucoup de possibilités sur le positionnement des principales -> un placement à environ 60-80 cm du mur latéral et à une trentaine de cm du mur du fond avec entre les 2 une étagère de 30 cm de profondeur...et là pour avoir lu plusieurs posts sur le placement des S1.4 je me demande si cette configuration permettra aux S1.4 de s'exprimer beaucoup mieux que des 52SE...
Avec le 'tits bouchons de mousses??????
- DJcooper
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
le problème, c'est que les bouchons de mousse risquent de perturber l'équilibre de l'enceinte, en modifiant sa réponse dans les basses fréquences
- tatayet
Right!
Déjà que sur mes 52SE le résultats était pas sensas...
Et même 30cm du mur pour les 52 me parait un poil faible.
- DJcooper
DJcooper a écrit:Right!
oui, j'en ai eu, ainsi que des Contour 1.3 et elles ne fonctionnaient correctement qu'à environ 60-70cm des murs du fond
- tatayet
merci de vos réponses -> Ca s'annonce mal alors
Quels sont les impacts d'un placement trop rapproché du mur du fond ? -> cela joue-t-il un rôle sur l'ampleur de la scene sonore ou uniquement sur les basses ? Cela transfigure-t-il totalement l'écoute ? (surtout qu'horizon 2-3 ans, je risque de changer de pièce d'écoute)
Peut-on réduire ce phénomène avec l'adjonction d'un caisson de basse ?
Les S1.4 sont-elles plus exigentes à ce niveau que les 52SE ou est-ce équivalent ?
Quelqu'un a-t-il pu expérimenter les fameux bouchons de mousse ?
- fvalletta
- Inscription Forum: 07 Juin 2004 14:32
fvalletta a écrit:Les S1.4 sont-elles plus exigentes à ce niveau que les 52SE ou est-ce équivalent ?
Les 52SE sont un peu moins exigeantes, mais leur évent débouche quand même derrière, donc trop près du mur ça ne sera pas optimal. Chez moi elles sont à environ 45 à 50 cm du mur arrière (surface amortissante) et complètement dégagées sur les côtés. Demande à les écouter chez toi, c'est le meilleur moyen.
Quant aux bouchons de mousse, c'est un artifice plus nocif qu'autre chose. Le but est de réduire les fréquences graves sortant par l'évent lorsqu'on en a trop ou lorsqu'on est trop près du mur. Mais on se prive un peu de ces graves par conséquent, et je trouve AMAH que ça "alourdit" le message.
P.
- paquerette
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 22:55
fvalletta a écrit:merci de vos réponses -> Ca s'annonce mal alors
les basses ayant tendance à être envahissante, la scène sonore en prend un coup
je ne pense pas que transfigurer soit le bon mieux, mais un bon placement d'enceinte est la plupart du temps bine plus critique que n'importe quel changement d'élément
je pense que oui
- tatayet
Ce problème est-il exclusivement lié à la localisation de l'évent dérrière l'enceinte ? (je pense à des BW 704 certes assez différentes mais qui m'avaient bien plu également) -> Auriez-vous d'autres modèles d'enceinte avec une signature sonore assez proche qui s'accomoderaient un peu plus de cette disposition à suggérer ?
En tout cas merci de vos réponses.
- fvalletta
fvalletta a écrit:Ce problème est-il exclusivement lié à la localisation de l'évent dérrière l'enceinte ? (je pense à des BW 704 certes assez différentes mais qui m'avaient bien plu également) -> Auriez-vous d'autres modèles d'enceinte avec une signature sonore assez proche qui s'accomoderaient un peu plus de cette disposition à suggérer ?
les miennes, des Ruark Broadsword, utilisant des hp Dynaudio, mais en charge close
mais elles ne sont plus commercialisées depuis quelques années...
- tatayet
fvalletta a écrit:Quelqu'un a-t-il pu expérimenter les fameux bouchons de mousse ?
Ouhh la oui, il ne faut pas s'en servir (voire même les jeter si possible ).
Avec les bouchons, on perd en dynamique et les S1.4 deviennent chiantes à mourir .
Plus d'impact, plus de vie .... plus rien .
Compter 70 cm minimum au mur arrière, idem pour les murs latéraux.
Stamper.
- stamper
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 9:32
Dans une pièce de 4m sur 4m50 des Contour 1.4 a l'avant en plus sans possibilité des les placer comme il le faut... et avec tout cet investissement en amplis !
Pour cette même surface AMHA trois 52se et deux Audience 42 + un bon petit caisson ça devrait suffire largement !
D'autre part il y a des nouveaux petits satellites très costauds de chez B&W que j'ai vu chez Elecson qui étaient pas mal du tout...
- bujugo
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 8:11
sinon, comme enceintes qui conviennent bien à un petit espace, il y a des choses sympa chez Sonus Faber qui, comme les Dynaudio, sont des enceintes qui ont la grande qualité de se faire oublier
- tatayet
19 messages
