frazap a écrit:salut Flom,
pour rester dans le rayon des reglages, j'ai un CD test Staccato
dont une plage me donne 1kh à 0db, je récupère les mesures suivantes :
sorties Lecteur CD : 2,15 Volts
Sorties Ktr potar à fond :30 Volts (!)
Offset : 0 Volts
Mon JMP a une sensibilité de 0,27 Volts....
c'est jouable?
Je suis quand même très surpris?
2,15v pour ton CD. Est-il reglable (potar, ...), moi, j'ai vraiment bidouillé pour l'aligner à 2v.
Ta sortie KTR (ampli débranché bien sur) à 30v!. Essaie de régler rv3/rv6 pour te rapprocher de la sensibilité de ton JMP! 0,27v me semble très bas...En es tu sur?
Si tu connais le gain de ton ampli, tu pourrais calculer sa sensibilité en fonction de tes enceintes:
Exemple d'un Zenquito:
Enceinte de 80W/8 ohms
Gain ampli 30
P=U²/R
-> le niveau maxi en sortie HP pour 80 W, c'est environ 25 Veff (car U=sqr(PxR) = sqr (80* = sqr(640) = 25 )
Aussi, (Peff = Veff²/8 ohms) Peff = 25x25/8 -> Le gain de l'ampli est de 30, donc le signal d'entrée qui donnera la puissance max sera : 25/30 = 0.83 Veff (limite ecretage)
-> Il faut donc que lorsque tu entres 2 Veff dans ton préampli KTR, il sorte 0.83 Veff.
