Je ne suis pas electronicien, mais vu le gain du KTR, je pense qu'il suffit d'un simple adaptateur d'impédance, comme le power follower.
Le KTR se comporte un peu comme l'étage d'entrée d'un ampli, il manque juste l'étage de sortie pour avoir de la puissance. C'est combien le voltage maxi en sortie du KTR ?
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 159 invités
Brainstorming : Quel ampli derrière un KTR ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
salut.
tu peu regarger les différents ampli d'elektor peu etre.
moi perso j'ais un HEXFET 60 il est du tonnerne de dieu.
je compte l'upgrader vers du 90 voir du 150Watts
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
alec_eiffel a écrit:ACCX a écrit:La question porte sur un ampli de puissance "A TRANSISTORS".
Ces petites bêtes c'est pas trop mon truc. Je n'ai donc pas d'avis.
Si on élargie la question aux amplis à tubes, alors là j'ai des idées.
ACCX
On peut élargir la question, alors, non ?
Je suis curieux et intéressé !
Bien sur qu'on peut élargir. En fait mon choix numéro 1 se porterait sur une triode de puissance type 211 ou 6c33. Après on peut faire un power follower à tubes avec juste une EL34 par voie, ou plusieurs EL84...
Mais en terme de budget, ça le fait pas du tout : Comme j'ai déjà un boitier, un Power Follower 99 (à transistors) me revient à 250 euros...
Ce n'est même pas le prix des trois transfos pour les tubes...
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
azerty34 a écrit:Marche très bien devant un Grand Mos et devant un NAD 218 THX !
Tu as baisser le gain ou tu es toujours à 20 ?
Azerty
Je n'ai changé aucun gain, le réglage est celui donné dans les explications de M. Cocheteux !
Alain
- haskil
gaff a écrit:Je ne suis pas electronicien, mais vu le gain du KTR, je pense qu'il suffit d'un simple adaptateur d'impédance, comme le power follower.
Pas aussi simple.
Le KTR 5725 peut sortir 40V.
De quoi attaquer un ampli à penthode ou tétrode classique.
Le KTR initilal étudié pour attaquer des 845 et des 833 (1tube = 100w en classe A) peut sortir jusqu'à 400V.
Après c'est une question de budget.
Il existe des petites tétrodes qui donnent la même puissance qu'une EL84.
On peut faire un push 30W pour un prix raisonnable et une qualité au top.
L'essentiel du prix de revient c'est bien entendu les transfos.
J'étudie un ampli sans transfos de sortie, mais de puissance réduite (une dizaine de W) qui aura la même bande passante et le même temps de monté que le KTR.
Dans cette config il faut des enceintes à haut rendement.¨
Pour info, les mesures ont montrées que l'ampli KTR-SE845 que j'utilise sort 30W.
Au maxi pour mes oreilles je n'utilise que....5W! avec les Kipsch.
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
cilaos a écrit:salut.
Tu m'interesses. Un pote a racheté un Nonante (soit un hexfet avec transistors igbt et 90W en sortie). Il m'a demandé de le remettre en route. Comment cela sonne-t-il? Est-ce difficile à monter ou à régler?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Sinon je me demandais, le ktr ne pourrait-il pas aussi servir d'ampli casque?
- ggta
Salut
l'ampli Hexfet que j'ais sonne d'enfer. Je n'ais jamais pu essayer Nonante mais apparement ils disent dans elektor que la sonnorité ne change pas => je suis un peu septique.
L'avantage d'Hexfet c'est qu'il utilise des Fet a structure hexagonale cd qui permet d'avoir une multiplication des canaux drain-source => grosse capacité en courant.
Alors te dire que que nonante sonne pareil je ne pourrait pas te répondre
Qu'est qu'il a ton ampli (Nonante bien sur) ?
si tu arrive a le refaire marcher tient moi au courant parce que comme dit plus haut je compte upgrader le mien.
Un petit conseil fait de bloc mono avec alim séparé et en double pont tu verra la patate que ca dégage
- cilaos
cilaos a écrit:Tu m'interesses. Un pote a racheté un Nonante (soit un hexfet avec transistors igbt et 90W en sortie). Il m'a demandé de le remettre en route. Comment cela sonne-t-il? Est-ce difficile à monter ou à régler?
Salut
Il est en pièce détaché au sous sol. Apparemment il est complet. Il est en double mono d'un bout à l'autre(225Va et 4*4700µF par canal il me semble). Par contre j'ai entendu parler de problème de stabilité sur le Nonante (comme mon ami l'a acheté 15 € dans une brocante, j'ai peur que cela cache quelque chose ). Au pire je le monterai en Hexfet.
- ggta
Des UCD ?
Ca marcherait ou pas ?
- beb
Bien sur que si, mais l'idéal serait de le monter en symétrique, donc avec deux kits. Ou alors un module symétriseur supplémentaire mais alors de haute quelité pour ne rien perdre des qualités du ktr.
- ggta
Par rapoport à un bozoz, ca donne quoi un KTR ?
- beb
Je ne sais pas si quelqu'un a fait les deux mais le ktr assure grave, ca c'est sur. Vraiment excellent
- ggta
beb a écrit:Par rapoport à un bozoz, ca donne quoi un KTR ?
bientot un avis.... à suivre
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Tu te lances? Je pense que tu ne seras pas décu
- ggta
75 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
