salut à tous
j'ai ajouté un sub à mon install actuelle... j'ai (je le pesne) correctement refait tous les réglages ampli ET lecteur pour signifier la présence de ce sub.
en piste cd normal il fonctionne bien (même très bien)
mais en sacd pour le même album rien ne se passe...
anormal je suppose ?!
merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Christophe_35, job31, MG84JMLAB, PAT 94 et 127 invités
Toutes les enceintes HiFi
pas de son du subwoofer en sacd
- Losens
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
Losens a écrit:salut à tous
merci de votre aide
Pas forcément anormal...tu sélectionnes quelle entrée pour le CD et quelle entrée pour le SACD?
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
pour le cd, j'ai testé avec entrée cd et entré dvd...
pour le sacd, j'utilise la touche 5.1 input de l'ampli... (comme je fais d'habitude avec les sacd et dvd-audio quoi :$
- Losens
je crois que l'entrée 5.1 bypass les filtres de l'ampli, donc la redirection des basses n'est pas effectuées. N'est envoyé à l'ampli que ce qui est sur le signal .1 su sacd, et si c'est un 5.0 il n'y a donc rien. Il faut vérifier dans le lecteur sacd s'il n'y a pas une option pour configurer les enceintes en small et recuperer ainsi un signal sur le sub.
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Tout à fait...ccc a écrit:je crois que l'entrée 5.1 bypass les filtres de l'ampli, donc la redirection des basses n'est pas effectuées. N'est envoyé à l'ampli que ce qui est sur le signal .1 su sacd, et si c'est un 5.0 il n'y a donc rien. Il faut vérifier dans le lecteur sacd s'il n'y a pas une option pour configurer les enceintes en small et recuperer ainsi un signal sur le sub.
- wincoach
wincoach a écrit:Tout à fait...ccc a écrit:je crois que l'entrée 5.1 bypass les filtres de l'ampli, donc la redirection des basses n'est pas effectuées. N'est envoyé à l'ampli que ce qui est sur le signal .1 su sacd, et si c'est un 5.0 il n'y a donc rien. Il faut vérifier dans le lecteur sacd s'il n'y a pas une option pour configurer les enceintes en small et recuperer ainsi un signal sur le sub.
Cool j'ai gagné quoi ?
rien car ça ne change rien au fait que malgré les règlages du lecteur mis sur "enceintes small" je n'ai toujours de basses du côté du sub
- Losens
Losens a écrit:rien car ça ne change rien au fait que malgré les règlages du lecteur mis sur "enceintes small" je n'ai toujours de basses du côté du sub
Est-ce que tu as branché un câble entre la sortie Subwoofer du lecteur et l'entrée 5.1 de l'ampli ?
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
non mais !
bien sûr (quand même)
- Losens
et vous savez quoi ? j'ai même allumé le sub...
- Losens
As tu monté le volume du caisson ?
La sortie ?? ok ok j'y vais.....
Ah Ah peut-être une idée : y a t- il une entrée 5.1 sur le caisson ??? Si oui utilise là pour que ce soit le caisson qui filtre en small, tu devrais retrouver ton grave
Que ce soit clair...Même si tu mets tes enceintes en small pour ton réglage DVD, ce bass management n'est pas utilisé pour la lecture des SACD stéréo...(je crois même que cela doit être indiqué dans le mode d'emploi du lecteur DVD)
Tu n'as aucune chance que ton sub soit alimenté...à moins que tu le branches sur les sorties HP et ainsi que tu récupères le signal complet et ajuste le filtre de coupure...
- wincoach
heu... c'est pas très clair justement...
il s'agit d'un sacd multi... et (je vous vois venir) il n'est pas 5.0 mai bien 5.1 !
il "doit" donc fonctionner; d'autant qu'il fonctionne bien puisqu'en stéréo simple (mais géré il est vrai par l'ampli) il va...
j'ai peur de ne pas tout capter
- Losens
Losens a écrit:heu... c'est pas très clair justement...
En ce qui concerne le multich, là aussi le lecteur ne traite pas le signal...Il le délivre tel quel aux sorties 5.1 analogiques...Si tu n'as aucun son sur ton sub (et que tes branchements sont OK ), c'est qu'il n'y a aucun son sur le canal .1 du SACD (as-tu tester avec un autre SACD multi?)
Si en stereo, ton Sub fonctionne, c'est que tu n'utilises pas les entrées 5.1 de ton ampli lorque tu écoutes en stereo...Si tu sélectionnes les entrés 5.1 de l'ampli qd tu écoutes en stereo, ton sub devrait rester muet!
- wincoach
17 messages
