salut
j'ai fait qlq test avec une alim pour un aleph 5 :
le soft start, 2 x 30 v, 500VA, 2 ponts, 6 condo 68000 µF.... tous marche bien, la tension est un peu trop hte à vide (42V...) mais tous va bien...
Aujourd'hui je fais le cablage et mise en place ds le boitier, et là, surprise :
la resistance R4-7, est constitué de 2 R en// de 180 ohm chacune, soit 90 ohm, pour une valeure theorique de 84 ohm
(le fusible est en amont)
C1 :320nF/250v
C2-3 : 470µF/40v
ce sont les pistes du CI qui sont trop légeres, ou il y a un probleme ailleure ?
tous les composants ont l'air OK
je me contente de recabler ?
merci à vous
Phill
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: le_flo_comtois et 37 invités
probléme avec soft start...
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Combien le fusible ?
Vérifie bien qu'il n'y a pas de cours jus en aval...
Tu peux aussi démarrer sans soft start, pour voir si ton fusible tient et si tu as bien ta tension de 42 volts.
Sinon, les pistes semblent effectivement un peu faible.
Philippe
Philippe
- Philby
effectivement les pistes semblent faiblardes. Par contre, il faut vérifier aussi si tu éteins et que tu rallumes 1-2sec après si le softstart joue bien son rôle, sinon tu fais un gros appel de courant.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
merci à vous
j'ai étamé les piste qui restaient
j'ai recréé les piste disparue avec du cuivre isolé, utilisé pour les transfos...
j'ai rebranché le soft start
ça a l'air de marcher ...sans rien derriere...et sans fusible
le relais se colle apres une seconde
j'ai du 220 en sortie
et rien ne fume ....
le relais se décolle 3 à 4 sec apres coupure du 220...
au voltmetre, il est impossible de voir la montée en tension sur la sortie... c'est trop rapide, 200 -->240 puis voilà !
les pistes sont trop faible... je ne vois que cela ...
500VA avec les 6 gros condos, c'est ce qui doit tiré au démarage
il est difficile de se planter sur un truc si simple
vous confirmez ?
question annexe !
pour l'instant, il n'y a qu'un transfo 500VA... mais en principe, il y en a deux
avec R4-7 = 42 ohm....
ça va tenir le coup ???
Phill
vous confirmez ?
question annexe !
Phill
- phill
phill a écrit:ça va tenir le coup ???
Phill
Tu aura vite la réponse en essayant
Normalement, ça doit marcher.
Pour ton circuit, il est sûr que les pistes (toutes celles qui véhiculent le 220 V) sont à doubler par du câble cuivre d'au moins 1 mm de diamètre.
Pour augmenter la durée de la tempo, change les 470 µf par des 1000µf / 35 V ; Tu auras entre 2 et 3 sec de tempo, ce qui est mieux.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
salut
le circuit se decompose en 2 parties: la puissance avec les 4 resistances et le relais, puis l'alimentation du relais.
cette seconde partie ne pourrait elle pas piloter 2 relais en parrallele, ce qui permet d'avoir 2 circuits de resistance independant, et de limiter l'amperage, et la puissance admissible...???
Je me fait bien comprendre?
Phill
Phill
- phill
salut
je repose la question qui redevient d'actualité :
plutot que de faire subir 1KVA au softstart, par la mise sous tension de 2 transfos de 500VA, je pensais dedoubler le circuit et brancher 2 relais en parrallele, et 2 circuits de resistances. Pas d'objection sur le fonctionnement des relais...?
Phill
Phill
- phill
Ou puis-je trouver le schéma du softstart ?
- Nicolas Davidenko
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 17:28
Nicolas Davidenko a écrit:Bonjour,
Dans LED N° 172 (Voire plus ancien, dans Elektor juillet / août 1997)
Je t'ai envoyé le circuit par Mail.
Alain.
- ALSIDO
Ici par exemple : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=10
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:Nicolas Davidenko a écrit:Bonjour,
Marc
Sorry Sir ! Je l'avais oublié celui-là.
Alain.
- ALSIDO
Alain.
Ca sert à Koi qu'Idefixes se decarcasse
Marc
- Idefixes
Alain.
Marc
Ca y est, j'ai encore raté l'assaisonnement !
Pas taper M. Ducros...
Alain.
- ALSIDO
ALSIDO a écrit:Nicolas Davidenko a écrit:Bonjour,
Alain.
ok, merci j'ai le 172 ...je vais regarder ...
- Nicolas Davidenko
18 messages
