J'ai un caisson avec un Sub Focal que je devais installé dans ma voiture, et je voudrais le mettre sur mon ampli Hc.
Il me faudrait un ampli à moindre frais pour ce sub.
Voici ses caractéristiques :
• 27cm Subwoofer Chassis für Bassreflexgehäuse.
• 50mm Schwingspule
• 120mm Magnet
• Maximale Belastbarkeit: 500W
• Nennbelastbarkeit: 250W
• Wirkungsgrad: 90dB (2,83V/1m)
• Frequenzgang je nach Gehäuse: 35Hz - 1kHz
• Gehäuseempfehlung: Bassreflex 25 - 40 Liter
• passendes Gitter: GR-270 (Option) •
________________________________________
Thiele/Small
PARAMETER
Fs 41,29 Hz
Re 2,9 Ohms
Qes 0,54 -
Qms 4,35 -
Qts 0,48 -
Dia 20,5 cm
Mms 107,12 g
Lvc 3,00 mH
Hbob 20,0 mm
Hgap 8 mm
Le reste de mon Hc est indiqué dans ma signature.
Merci d'avance si vous avez une idée...
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 34 invités
Ampli pour Sub ???
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
Me revoilou !!!
2eme solution, j'ai aussi un ampli bridgeable caraudio 12v (280w soit disant) qui était destiné à mon sub, celui-ci est protégé par un fusible de 30A, et à le remote pour l'allumer depuis l'autoradio.
- Quelle puissance d'alim me faudrait-il ??
- Le remote m'empechera 'il de l'allumer, car l'ampli sera connecté à mon Denon par la sortie sub pour le signal et à l'alim ???
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- bandit-xx
salut,
visiblement, il te faut un gros transfo de 500va en 240/12v; le pb c que ca coute cher et que le resultat d'un ampli de voiture n'est pas garanti...
il faut penser aux condos et au pont de diodes pour stabiliser tout ca, bref achete un ampli pro...
pour le remote, tu le ponte avec le + et il s'allumera direct quand tu branchera l'alim
- toxycopathe
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 15:41
bonjour,
la solution la plus adaptée est un module d'amplification pour subwoofer. par exemple, Hypex (mais il y a plein d'autres fabricants!) en propose qui sont basés sur les modules UCD et qui intègrent un filtre actif règlable.
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Je suis parti sur une solution ampli-pro + DSP1124 pour mon canal sub. J'avais pas le temps d'avancer sur l'ampli DIY.
L'avantage du DSP1124 c'est de gerer le canal sub et de l'égaliser parfaitement (du moins j'espère y arriver...).
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
5 messages
