Bonsoir, voici mon pb récurent depuis presque 5 ans !
Je possede des enceintes JBL équipées d'un 30 cm pour les graves. Elles peuvent etre cablées en bi cablage ou bi amplification. Mon probleme est que le grave est trop présent. je dois écarter mes enceintes des murs arriere d'au moins 1 metre et autant des murs latéraux. ( mais la piece fait 4 m de large .... ) J'ai essayé plusieurs sources CD, plusieurs amplis et préamp, différents cables de chez hifi cable . rien d'y fait. j'ai meme déménagé il y a peu ! un nouveau local , de nouveaux matériaux. je ne veux pas changer mes enceintes car mis à part ce pb de grave, c'est exactement le son que j'aime.
est il possible de modifier la plage de fréquence qui gene avec un DEQ 2496 ?
ou bien je cherche un ampli pour alimenter uniquement les graves en passant en bi amplification avec une correction par égaliseur ?
merci beaucoup pour vos idées !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, Gort'h, jesus33, lorand94, pat00272, polyarnyy, RomainD2, This Is It, yardbird, zeh et 474 invités
Bi Amplification pour résoudre un pb ?
- StephaneParis
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 15:51
Je ne vois pas où est le problème pour écarte tes enceintes d'un mètre des murs avec 4m de large. Ecarte les d'un mètre par rapport à l'arrière et 70 environ des latéraux, ca devrait déjà aider.
Ensuite un 30 cm dans ta pièce ca ne pouvait que donner ce résultat, et je ne vois pas vraiment de solution qui te résolve le problème. Ton grave sera toujours trop présent ou alors avec un équaliseur tu vas carrément le couper et là je vois pas trop l'interêt. Tu vas te retrouver avec une biblio .
Enfin si quelqu'un a une idée, je l'espère pour toi, mais perso j'en vois pas
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
salut moi je vois bien un tact,un behringer,mais je ne connais rien dans ce domaine.
j'ai un ami qui avait un probleme de bosse dans le grave dans sa piece et avec le tact nickel.
sinon la sollution de para me parait la meilleure
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Le probleme est que j'ai un écran pour mon videoprojecteur , qui fait 2,30 m de base. si je rapproche les enceintes , elles sont devant l'écran . Il n'y a vraiment aucune solution à part changer les enceintes ? je suis condamné à acheter des enceintes avec des HP de 16 ou 20 cm pour le grave ?? Quel type d'enceintes faut il pour une piece de 4 m X 6 m ?
- StephaneParis
ben non il te faut un correcteur comme ceux que je t'ai cite.
a+
a+
- divaman
si c'est des bass-reflex freiner l'évent avec de la mousse ou de la laine de verre ( réglage à faire à l'oreille) peut-etre efficace dans ton cas.
- le touriste
le touriste a écrit:si c'est des bass-reflex freiner l'évent avec de la mousse ou de la laine de verre ( réglage à faire à l'oreille) peut-etre efficace dans ton cas.
En effet, j'avais plus pensé à ca. Mais bon de toute facon ca va jouer sur le rendu de l'enceinte, pas de miracles.
- PaRa
et un atténuateur à impédance constante placé directement dans l'enceinte sur la voie grave ?
http://www.lamaisonduhautparleur.com/mais-aussi.php
- le touriste
ou sinon un équaliser paramétrique ?
- le touriste
j'ai aussi la solution du filtrage actif , suivant l'aide d'un forumeur , qui me conseille un DCX 2496 .une excellente idée mais j'ai peur que ça ne devienne un peu trop complexe pour moi au niveau des réglages.
- StephaneParis
10 messages
