L'AKG est un casque classique (électrodynamique), à impédance moyenne (120 Ohms) mais à sensibilité/efficacité réduite (87 db/90 db).
Sa structure disent certains (Pyjam) ressemble à deux enceintes ou HP indépendants — ce qui à mon sens est inexact: il n'y a qu'un seul HP par écouteur — et la structure est totalement ouverte: la grille ne sert qu'à "diffuser", à éviter les projections directes.
Le câblage est très particulier, puisque le connecteur est une broche xlr 4 points — ce casque est censée pouvoir se brancher:
- sur un ampli casque habituel (avec un adaptateur xrl 4 points => Jack 6.35) — attention de vérifier que l'ampli casque peut tenir le casque avant de l'acheter
- sur un ampli casque doté d'une sortie pour casque au format nécessaire: embase xlr femelle 4 points (comme sur le MG-Head, sur le modèle Amity pour k1000) ou d'une prise combop jack/xlr (comme sur certains Corda vendus par Jan Meier)
- ou sur un boitier d'adaptation pourvu d'une embase femelle xlr 4 points et d'un switch, qui s'intercalle entre les enceintes et l'ampli de puissance (c'est ce que je fais)
- directement sur les borniers de sortie de l'amplificateur (si vous avez deux couples de sorties!
Dans tous les cas de figure il faut être très très prudent: le k1000 peut être écouté sans signal d'alerte de douleur à des niveaux totalement indécents et prolongés — alors gare aux effets secondaires! Baissez le volume à zéro avant de commencer.
Les avantages (une fois rodés)
- l'un des plus transparents du marché (il faut aller voir chez Stax ou chez Sony [les 2000 et 3000] pour trouver presque aussi bien ou mieux)
- l'un des plus équilibrés que je connaisse (les Sony me paraissent pour ma part présenter une signature remontante et des traces d'agressivité par rapport à ça
- une ouverture avec diaphonie totalement exceptionnelle — ce qui évite presque totalement l'effet d'«injection» — en dehors de ces modèles, après avoir essayé le Jecklin Float (et l'Ergo) — je ne connais que ces deux là pour offrir quelque chose d'approchant
- et une image stéréo avec amorce d'un effet "tapisserie" — au lieu que la scène sonore soit rivée entre les oreilles et sur le front, on en a un début — beaucoup plus prononcé que sur les Jecklin Float/Ergo
Un inconvénient: ça ne descend pas aussi bas qu'une paire d'enceintes — N.B. mais ça reste cohérent et sans engendrer de frustration: le grave est mieux intégré que sur les Sony que j'ai entendu, aussi ferme et net que sur les Beyer que j'ai écouté — et nettement plus musical que sur un Sennheiser
J'avoue que le Jecklin me fait tous les jours une impression meilleure — et qu'il présente un registre grave beaucoup plus prohéminent que le k1000. Au prix toutefois d'une ou deux colorations.
Enfin bref — voilà en gros ce que je peux en dire.
Avec tous les inconvénients liés au mode spécial de son utilisation, le k1000 est un très bon casque — et quand on veut acheter un casque dans ces tarifs là, il faut à mon sens prendre le temps de le comparer au moins
aux Stax et
à l'Ergo AMT.
Cdlt
