ben_sur_panam a écrit:Conclusion : les neutres qui se rejoignent en aval du tableau électrique sont les ennemis de l’AV100.
Très intéressant ton expérience.
Je viens d'acheter l'AV100 de Sonatine. Et, hélàs, je suis moi aussi victime d'un pb qui ressemble à un problème d'alimentation. Je pense que ce pb a été rencontré par certains forumeurs qui ont posté ici. Mais je n'ai pas lu de post indiquant une résolution du pb... J'expose donc mon souci (qui a fait l'objet d'un topic à part, avant que je tombe sur ce topic...).
Lorsque je mets l'AV100 sous tension, au bout de 10 minutes environ, il se met à siffler,
au début c'est assez fort puis le volume baisse peu à peu jusqu'à disparaître quasiment.
On entend quelques craquements. Puis on entend un "plop" et après tout va bien (plus de sifflement, pas de souffle, pas de craquements).
Si je le mets en veille (mode Standby), à chaque fois que je le sors de la veille (c'est systématique), j'ai à nouveau ce comportement.
Si j'éteins ou je débranche l'ampli, et que je le rallume quelques instants plus tard, j'ai à nouveau le comportement assez rapidement (après 2 à 5 minutes de fonctionnement).
J'ai testé l'ampli sans aucune source connectée dessus : meme comportement.
J'ai changé de prise d'alimentation chez moi : idem.
Chez son ancien propriétaire (Sonatine), aucun pb (sauf au début, dans un vieil appartement avec une électricité à refaire)...
Je vais le tester chez quelqu'un d'autre pour voir si ca vient du courant chez moi.
Je vais aussi eventuellement essayer de tirer une ligne directement de mon tableau électrique pour voir si c'est mieux.
En attendant que j'arrive à contacter le SAV Thule chez IHT, quelqu'un aurait-il des idées pour résoudre le pb... ?
Merci à tous.
