olivehomecinema a écrit:Après test au calme hier soir, c'est finalement le câble d'origine, dans le cas ou le SILTECH SPX30 reste sur le pré-ampli, qui donne le meilleur résultat.
Le câble DYI, branché sur l'ECD-1, donne une bonne matière mais manque de précision et d'aération, comparé à un autre DYI nettement plus basique: Prise à 3€ + câble 2.5mm2, non torsadés entouré d'alu, de plastique puis de TEFLON, qui lui par contre peu paraître légèrement maigre et sec.
Finalement, le plus sensible au câble secteur est le pré-ampli, puis le DAC, le BRYSTON étant le moins sensible.
Le câble secteur serait donc l'ultime (dans le sens de dernier, les câbles de modulation et HP jouant un rôle encore plus grand en termes de magnitude et amplitude d'influence) moyen permettant de compenser telle ou telle caractéristique d'un système.
Dernire configuration des cables secteur (non modifiée depuis 1 mois, donc captivante):
Toujours le cable d'origine sur le BRYSTON
Le SILTECH SPX-30 sur le DAC ECD-1
le Cable DYI sur le pre-amp EC 4.7
A propos du cable DYI, j'ai effectué le changement suivant: J'ai remplacé les prises à 10 balles genre Leclerc par des FURUTECH à 45€ pièce: Et bé, y a pas photo: la progression la plus importante s'est faite sur la séparation et localisation.
Sur un CD de Yellow JAckets (HEADS UP), d'une mesure à l'autre on croirait voire l'ingénieur du son changer la panoramique en temps réel. Les plans se croisent et le passage d'une localisation à l'autre est flagrant: j'ai vraiment était surpris!
Comme quoi, un système extrémement transparent (ou trop sensible au cable secteur, diront d'autres) révéle la moindre influence.
On pourrait presque comparé le régalge et l'optimisation d'un système au travail fait en Formule1. J'améliore la puissance au dépend de la fiabilité. Je fait évoluer l"aéro mais du coup ça impact la tenue de route dans certaines conditions, etc...
Z'avez une autre analogie en tête???
olive
